Problema Bomba limpiaparabrisas
Iniciado por gadeslite, 11 de Septiembre de 2011, 14:18:31
gadeslite
Buenas foreros! Os comento mi problema:
En principio el limpiaparabrisas trasero no echaba agua, al accionarlo, el agua salia por delante, por lo que me comentaron que podría ser que la bomba tubiera un problema y haciendo el brico para repararla se dejaria el tema listo, posteriormente, con la botella del líquido llena, tampoco salía por delante, o salia con muy poca fuerza, por lo que ayer, me dió por desmontarla y me encontré con lo siguiente :
Uploaded with ImageShack.us
Resulta que al quitar la bomba me encuentro un solo manguito, el del limpia trasero no lo he visto por ninguna parte y para colmo esta bomba solo tiene para conectar un manguito... :S alguien sabe decirme por donde puedo buscar el manguito del limpia trasero? y también, por qué mi bomba solo tiene una conexion??
Gracias"!!!!!
Megane 2 1.9 DCI 120CV Confort Dynamique
sergio.v
esa bomba es de un sedane, que esos no llevan limpia trasero, consigue una bomba de dos salidas, y por el manguito busca el empalme que han echo del lipia trasero
gadeslite
No entiendo del tod lo del limpia trasero, donde está ese empalme que me comentas? supuestamente es un manguito transparente no???
Gracias!"!
grupetes
#3
Pero... nunca has podido echar agua por el limpia trasero entonces??
gadeslite
El coche es de segunda mano y lleva conmigo unas 3 semanas y no, no he podido echar nunca por detrás de echo por eso he ido a sacar la bomba, gracias!
sergio.v
a la bomba tienen que llegar dos tubos uno para adelante y otro para atrás, se les abra roto la bomba que tenia y han puesto esa que no tiene para el de atrás, y han unido el tubo de los delantero con el trasero
balate
de acuerdo con sergio. Yo creo debe llevar una bomba bidireccional (dos salidas). Saludos.
Rankorevil
Sin duda necesitas una bomba con dos salidas
gadeslite
Gracias a todos, ahora bajaré a ver si soy capaz de encontrar el otro tubo por alguna parte, ya os voy contando, un saludo!!
gadeslite
Nada, imposible, no encuento por ninguna parte el latiguillo del limpia de detras, he vuelto a montar la bomba y ya sale el agua ok por delante. A alguien se le ocurre algo? Graciasss!!!
pogo9
mejor que empiezas buscar de la parte trasera ......como abres el maletero en la parte derecha,donde es la moldura,se desmonta y por donde pasan los cables de antena tienes que tener el tubito del limpia trasero.......y que lo encuentras en la parte trasera puedes continuar por debajo de las molduras de las puertas de la parte derecha(copiloto) hasta la parte delantera ......
