Consumo Megane 1.5 dci 85 cv
Iniciado por KAZA, 08 de Septiembre de 2011, 12:28:57
ivimail
aprovechando el reflote, pues si, el consumo instantaneo no se muestra por debajo de los 30km/h pero el consumo medio es calculado en base a todo el consumo de combustible del vehiculo.
diferencia entre mismos coches y mismos recorridos... evidentemente, depende de la forma de conducir. ah, y un motor no se rompe por cambiar a 30000rpm, es mas, viene mas que bien llevarlo con el pie alegre.
elxus94
El mío hace 4.4-4.5 cuando conducen mis padres, a mí normalmente se me queda en 5, y eso que conduzco de una manera bastante flanders  :-D
Cita de: elxus94 en 05 de Marzo de 2017, 19:46:35
Tan malo (o peor) es ir muy flanders y bajo de rpm, que ir siempre a fuego en la zona alta del cuenta rpm.
Si vas muy bajo de rpm y hay que subir un poco de pendiente, necesitas usar mas el acelerador y forzar mas ña maquinaria para no perder velocidad, y eso aparte de forzar mas, se traduce en un incremento del consumo.
Un coche turboalimentado, como mejor funciona es sobre las 2500 rpm. Por debajo de eso, mejor reducir una marcha que usar el acelerador para aumentar la velocidad o subir una pendiente. Si vas llaneando, sobre las 2000 o 2500 va perfecto.
Tambien hay que saber que las cajas de cambios que montar los megane 1.5 de 5 velocidades suele ir a 120km/h en 5@ velocidad sobre las 2600/2800 rpm. Por lo que ya va en un regimen muy bueno, pero que en cuanto sobrepasa de 120 y se pone a 130 ya va en 3000 o mas. Y eso se traduce en consumo.
Tambien influye la manera de acelerar de cada uno. No es lo mismo avelerar progresivamente que pisar a fondo. Aunque cambies a 2500, el pisoton a fondo hace que suba tambien la media de consumo.
elxus94
Normalmente yo voy entre las 2000-2500 ya que por encima de ese régimen de revoluciones el ruido del motor es insoportable, lo único que sí que es verdad que a veces pego algún acelerón que otro, será la flipada del conductor novel supongo  :-D
Cita de: mgn_rafa en 05 de Marzo de 2017, 20:12:42
djdeivi
Cita de: ivimail en 28 de Julio de 2016, 10:23:53
Yo creo que sí que se rompe ivi  :-E :patan3: :wink:
Renault Megane 1.6 16v Dynamique Extreme Edition 5p
Cita de: djdeivi en 24 de Abril de 2017, 01:28:46
Hombre hiban a 30000 si tio.
ivimail
120@2500rpm
130@2750rpm
cordero82
Quería precisamente preguntar qué consumos le hacías al 1.5 dCi de 82cv, porque me tiene impresionado el consumo de este coche.
Según el ordenador de abordo, el consumo medio es 3,7L/100 km, aunque la mayoría de días en el trayecto rutinario, a la ida termina subiendo a 3,8 L/100 km y luego vuelve a bajar.
El uso es completamente normal, la mayoría de km es por autovía a velocidades legales, eso sí, sin acelerar cuesta abajo y sin tampoco acelerarlo demasiado.
¿Mide mal el ordenador? Porque me sorprende ver que nadie haya conseguido esos consumos.
freaker
Cita de: cordero82 en 07 de Octubre de 2017, 04:16:22
Justo esta semana lo he querido comprobar con el de 86cv. El ordenador me marca 3.9l/100kms. Así que cuando entré en la reserva le puse 30 litros, con los que en teoría tengo que hacer 769Kms. Por ahora llevo 450Kms y calculo que en 20Kms ya entré en la reserva. Así que si hacemos cálculos en realidad habrá gastado 6.3l/100kms.
[/size]
[/size]Así[/size] que o el ordenador a bordo engaña mucho o bien la mangera de la gasolinera no echa lo suficiente.
cordero82
Cita de: freaker en 07 de Octubre de 2017, 12:58:16
Así que o el ordenador a bordo engaña mucho o bien la mangera de la gasolinera no echa lo suficiente.
Pues voy a hacer yo los cálculos con bolígrafo y papel a ver si miente o no el ordenador de abordo, porque ya me parece muy poco consumo que sea por debajo de lo que homologa el fabricante.
Yo creo que gasta algo más de lo que marca el cuadro pero no tanta diferencia. Al menos yo hago un porrón de kms con cada depósito
cordero82
Cita de: PumukiElGrande en 08 de Octubre de 2017, 10:03:16
Lo comprobaré y os diré. Pero vamos, 1200 km se le saca casi fácil.
MeGaNNe
Retomando el hilo del foro ya que me parece interesante quien siga manteniendo el megane 2 por si os sirve de ayuda:
En mi caso es un 1.5 dci 85cv, tiene 172.000 km. Hago un trayecto diario de 176km por carreteras secundarias, llendo a 96km/h me hace un buen consumo de  entre 3.8 y 4.0 L/100 con un total de 1350 km con un depósito verificado. Es verdad que si vas a mas velocidad como por ejemplo a 100 km/h el total de kilómetros disminuye 100 kilometros. He probado llendo desde 96km/h hasta 110 km/h en carreteras secundarias y a 96km/h es la mejor velocidad para el consumo.
He de decir que en todo el camino voy con el regulador de velocidad puesto y en esta época del año por lo menos en mi tierra no hace falta poner aire acondicionado ni calefacción por lo que el consumo es menor que en verano, por ejemplo.
Super contento con este coche, lo he pintado hace poco y de motor siempre lo tengo muy cuidado, respetando la temperatura en frio... etc
no importa ganar por un kilometro que por un milimetro, GANAR ES GANAR
