multiples problemas raros
Iniciado por pandresx3, 07 de Septiembre de 2011, 01:34:06
pandresx3
Hola amigos, ya me presente soy de chile y ya llevo su tiempo por estos lados, me han ayudado demaciado y hoy les quiero dejar otra cosita para que me ayuden.
Les cuento que mi coche es un 1.6 gasolina del 2007 con 92000 km, y de un dia a otro mi coche se puso medio tonto, al encenderlo no prenden las luces del tablero...y tengo que apagarlo y volverlo a encer y todo funciona normal.....tambien otra es que cuando lo enciendo se ponen a funcionar los limpia delanteros cuando estan en el modo automatico.... tambien apago el coche y todo vuelve a normal..... y la otra es que aveces el ralenti se va muy bajo casi al punto de calarse pero no lo hace.... y tambien....apago el coche y lo vuelvo a encender y va de las mil maravillas....
Ojala alguien pueda comentarme el tema que me tiene un pelin asustado..
Excelentes los temas y saludos desde chile...
Antonio_RM
yo creo que el tema de las luces del tablero y lo de los limpias puede ser a causa de la batería, se la has cambiado alguna vez? quizas este llegando a su final...
Amenophis
 Yo también me decanto por revisar la batería en primera instancia para todos los temas eléctricos que nos comentas o revisar la conexión del tablero de mandos (que no haga buena conexión).
El tema del ralentí del coche, lo primero que haría es comprobar los filtros, ya que si están muy sucios, la gasolina no llega correctamente y provoca que el motor de "ahogue".
Ya nos contarás
Alea Jacta Es
Cita de: pandresx3 en 07 de Septiembre de 2011, 01:34:06
Los compañeros ya te han dado la solución, hazles caso y pon una batería nueva de 12V 60Ah y 600A (EN), no la pongas de inferior capacidad de encendido (por ejemplo, una varta de 540A (EN)) porque te arriesgas a tener fallos de carácter eléctrónico a medio plazo.
Te dejo el link de un brico sencillo del foro por si te sirve y así te ahorras la mano de obra del taller:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,31546.0.html
pandresx3
Gracias amigos por sus respuestas...lo primero... cambiare la bateria ya que tiene la de fabrica y nunca la e cambiado....lo del filtro me imagino que en la renault de aca de chile donde le hacia las mantenciones..le habran cambiado los filtros....la cosa es que ya desde los 70 mil que no lo llevo ya que es mucho dinero....bueno como ya tiene 90 mil creo que le cambiare los filtros..me complica lo de la gasolina...habra algun brico que indique como hacerlo?....me gusta hacerle las mantenciones yo hasta donde pueda....
Bueno lo primero es lo primero y le cambiare la bateria y les contare......
Gracias.. y si no hay brico tratare de hacer uno para ir aportando un poco con esto..
Saludos desde chileee...
Con lo que dices lo has dejado completamente claro: mete lo antes posible la batería, el aceite y los filtros y seguro que notarás mucha mejoría.
No te preocupes por el de la gasolina, va construido en el conjunto de la bomba de alimentación y no es desmontable, lo que Renault recomienda es cambiar la bomba como mucho a los 240.000Kms aun cuando no notes fallo alguno.
PD:
Sobre lo de hacer  el mantenimiento tú mismo..... usa el buscador del foro y consulta los bricos que hay, seguramente encontrarás la manera de ahorrarte mucho dinero en taller... :D
pandresx3
amigos, hoy comenzare a recorrer los locales donde vendan baterias para encontrar el mejor precio...mi idea es comprar una bosh..( alguna recomendacion o critica sobre esta marca?)..bueno pero me asalta una duda... la bateria de serie de mi coche es una Marca TUDOR 12 v 50 AH 450 A.....pero la que me recomiendan ustedes es de otro tipo........esta bien que busque una como la que me dicen ustedes o busco una como la que tiene?..
Saludos...
pd: ya le cambie filtro de aire bujias y aceite y lo del ralenti hasta ahora no a aparecido....:)
Antonio_RM
el unico "problema" que tiene comprarte una de la que te ha dicho el compañero es que se sube un poco de precio con respecto a la que tienes de serie, al menos creo que es el unico problema que te puede surgir, todo lo demas son ventajas...
pandresx3
ahhhh--- ya si es asi entonces comprare la que me recomiendan....bueno les estare contando..
axenarua
pandresx3 , yo he comprado la hancook de 65 am , con 600 en partida en una esquina de 10 de julio , 50.000 saludos
            AXENARUA
pandresx3
gracias....axenarua, no tienes el lugar especifico donde la encontraste?
este findesemana la voy a comprar.... y para no dar mucho la hora... jeje...
Saludos meganero chileno...
