PROBLEMA CON LA CAMARA TRASERA
Iniciado por ELCHISPA2, 04 de Septiembre de 2011, 08:55:42
ELCHISPA2
Hola, tengo un problema. He comprado una radio de doble DIN réplica las del Renault Megane II en una tienda por internet y también he comprado una cámara trasera. La he instalado y se ve estupendamente, pero siempre tengo que meterme en las opciones de la radio para ver la imagen. Mi pregunta es la siguiente, se podría ver autimáticamente al meter la marcha atras? Hay que hacer algo en especial?? Gracias.
Editadas las mayúsculas.
Holas !.
Como nuevo usuario, te invito a hacer una presentación formal en este hilo:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,316.0.html
También te aconsejo que leas las normas del foro para evitar cualquier problema futuro (como la edición de las mayúsculas de tu mensaje):
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,127.0.html
Respecto a tu duda, en las instruciones, o en tríptico de conexión que suelen llevar pegado la unidad, te dirá qué cable hay que conectar a la luz de marcha atrás para que haga el cambio automático que quieres.
Alex150
Hola! En las instrucciones o en el esquema de montaje de la radio te dira que hay un cable que al conectarlo a la camara te hace el cambio automatico de imagen,como bien te ha dicho dj_nick.
te respondo, conecta el positivo de la camara a la luz de la marcha atras y listo!
Se te enciendera cuando metas la marcha atras, asi lo tenia yo puesto.
davidbilly
Cita de: Xanxes en 05 de Septiembre de 2011, 22:48:45
una pregunta,hay manera de cogerlo desde el habitaculo sin tener que ir a atras para cogerlo?
me refiero en la zona del volante o por ahi
Yo identifique el cable en la ficha. Retire la moqueta y lo busque. Pinche ahí y ya me lleve ese cable y el de video hasta la 2din
Mi 2din traia un cable para que al ponerle corriente se activase la camara.
Si llevas una pantalla independiente lo mejor es usar un rele y un positivo directo. Para no hacerle mucho consumo a la luz de marcha atras.
davidbilly
#6
ahora mismo lo identifique atras y le puse robacorriente para la camara,pero eso,ahora me queda llevarlo al cable para que entre directo a la radio,que si que tiene opcion
es que estoy mirando el esquema y el cable es el "H66P" y va hasta el modulo "1337",cuyo nombre es "Calculador de proteccion y de conmutacion",pero el caso es que no se cual es ese calculador,porque sino lo cogia de ahi y listo
sino es eso,no me quedara otra que seguir el cable hasta donde la palanca de abrir el capot,no?
EDITO: ya se que es el calculador,es la caja de interconexiones del motor,la de al lado de la bateria,pero no se si me sera mas facil meter el cable o localizarlo en el mazo,creo que localizarlo en el mazo de cables
Edito 2: el fusible 19 es el de las luces de marcha atras,sigo buscando en el manual
:-D
Cita de: mgn_rafa en 11 de Febrero de 2016, 22:12:42
davidbilly
mirando y mirando lo mejor es lo que dices, localizar el cable en la zona del lateral de los pedales(no se si vendrá identificado con el "h66p",deberia,y sino paciencia a mirar) y sacar el empalme hasta la radio,porque la otra opcion es coger el empalme del pin 2 del conector marron de 12 pines de la caja de fusibles del motor,y es mas lio
Gracias por la ayuda rafa :)
Creo que os complicáis demasiado. Es más fácil y rápido sacar un cable directo desde la parte trasera y llevarlo hasta la radio por los rodapiés, que andar buscándolo en el mazo, en la caja de fusibles o en el motor.
Por el consumo de la cámara no os preocupéis. La electrónica que llevan genera un consumo ínfimo.
frednena
Cita de: Dj_Nick en 12 de Febrero de 2016, 19:41:28
+10000
davidbilly
Más fácil es, pero me parece más chapuza, y total es algo que se hace sólo una vez
A ver como hago
frednena
Yo discordo. Nada de chapuza. Tengo pasado varios cable por hay y nadie se entera.
El megane es super sensible en relación a parte eléctrica.
soldadete
cuanto menos toques el mazo mejor... pasar cable siempre es la mejor opcion
Cuando uno da al Boton magic y los pajaros sobrevuelan tu cabeza, mientras el viento te mece el pelo, los problemas hacen un parentesis y se siente la verdadera libertad
