no arranca, ruidos, y radio no funciona tras arreglo de ventanilla.(SOLUCIONADO)
Iniciado por COLINO08, 31 de Agosto de 2011, 19:07:07
COLINO08
buenas compañeros de foromeganeii tengo un megane 1.9 dci 130 de acabado confort dynamique y esta tarde me he dispuesto a arreglar la ventanilla del conductor y al intentar arrancar el coche no me arranca y al intentarlo suena un ruidoo y la radio no funciona a veces no cierra nose lo que le pasa estoy mmuy preocupadoo puede ser de la bateria?¿¿
megane2 1.9 dci  130 cv Negro metalizado 5p a 243km/h
NEGRITO: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,39004.new.html#new
COLINO08
COLINO08
kimiko
Tranquilidad ante todo, por partes:
-Cuanto llevas con la bateria?
-Si se te reinicializa el cuadro, es que le toca cambiar.
-Prueba a desconectar la bateria (tienes un brico) y luego conectala, reinicializa los elevalunas (en el brico), la direccion (si tienes que hacerlo) y pon el codigo de la radio.
Asfalto en las venas
COLINO08
gracias x responder esk estoy muy nerviosoo la bateria tendra 6 años pero arrancaba bien ,  he probado cn otra y la radio funciona he esperado su debido tiempo entre una y otra y esas cosas pero tampoco arranca ni lo intenta
kimiko
La bateria con seis años ha cumplido mas que de sobra, es bien conocido en este santo foro que el megane es muy exquisito con la bateria.
Si puede cambiala, por una buena (Bosch, Varta, Tudor) y acorde a tu motorizacion.
COLINO08
Muchas gracias esta misma tarde vy a comprar una al taller de al lado graciasXd
osuvense
Suena a bateria rota, y El que no te arranque con la otra bateria seguramente sea debido a que no tiene la potencia necesaria, mi coche es un fase 1, con tu mismo motor pero en fase1, y la batería que lleva es una 70 amperios y 720 en arranque, vigila eso con la nueva, porque aunque tenga los amperios adecuados, si no tiene los suficientes en arranque no te vale...
Un saludo!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Megane Coupe Extreme Fase1 1.9Dci 120cv
Luxe Privilege Negro Nacarado + Llantas doradas
COLINO08
El mio tambien es un fase 1 de los ultimos que salieron , exactamente la bateria k probe era de 600 y pico de arranque muchas gracias por todo
kimiko
Ponla sobrada de Amperios de arranque que en el megane casi todo es electronico y hay mucha demanda al arrancar.
Como dice Kimiko, bateria casi seguro. Mas es porque cuando has cambiado la ventanilla, el coche se queda abierto, lo que conlleva luces de cortesia encendidas durante un tiempo y esas cosas. Y si estaba en las ultimas..... Adios que te vi ;-)
COLINO08
Cita de: COLINO08 en 02 de Septiembre de 2011, 15:34:09
pero esque no ace amago de arrancarr eso es normall?¿
Claro. Si no tiene bateria, no tiene fuerza para arrancar
no le des más vueltas. Con seis años esa batería ha vivido más que suficiente, toca una nueva.
COLINO08
Cita de: COLINO08 en 02 de Septiembre de 2011, 16:23:09
ahora mismo voy a comprar una a un taller de aki al lado
Hale socio, asunto terminado, ahora lo único que tienes que hacer es seguir los buenos consejos que te han dado ya los compañeros y poner mucha atención a la hora de montarla para no provocar ningún corto y dejar bien reinicializados todos los elementos necesarios, que como ya te han dicho, se explican todo en el brico que hay por ahí:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,31546.0.html
Y si te pones a ello y te entran dudas o lo que sea, tu tranquilo, expones el asunto en el foro y entre todos hacemos que el coche arranque  :D
S2!
COLINO08
bueno pues le e puesto una bateria nueva varta de 75a/h y 620A segun me a dicho el mecanico le vale y a si es el coche arranca sin problemas gracias a todos x vuestra ayuda
