duda cables y problema ventanilla
Iniciado por Antonio_RM, 29 de Agosto de 2011, 17:08:27
Antonio_RM
Hola buenas tardes, miren compre el coche de segunda mano y desde el primer momento tengo problemas con la ventanilla trasera derecha, la del lado del copi, desde los mandos del conductor puedo subir y bajar sin problemas, pero desde la puerta trasera tanto si le doy a bajar como a subir siempre baja; debido a este problema y a que pase los cables para los 6x9 comprobe que hay dos cables cortados y posteriormente empalmados (se adjunta foto de los cables) quería saber si estos cables tienen algo que ver con el problema de la ventanilla o si se debe a problema de motor de elevalunas (algo casi descartado ya que desde el piloto como he dicho sube y baja correctamente).
saludos y mil gracias foreros
Amenophis
 De elevalunas no controlo pero:
Yo comprobaría si esos cables van del motor del elevalunas hasta el conmutador de la puerta trasera para ir descartando causas.
Seguro que algún compañero te puede aportar más luces sobre este asunto.
Alea Jacta Es
Antonio_RM
hasta donde he comprobado esos dos cables llegan hasta el pilar que hay entre la puerta delantera y trasera, vamos, lo que se ve en la foto y se enganchan a un conector que hay... asi que creo que no llegan hasta el elevalunas
