Sensación extraña al trazar curvas a la izquierda
Iniciado por gadeslite, 29 de Agosto de 2011, 16:59:56
gadeslite
Buenas, tengo una duda, hoy he ido por primera vez al trabajo con mi megane, he ido a diversas velocidades y me he dado cuenta de que (con ruedas nuevas hace 2 dias Bridgestone Turanza ez300) al trazar curvas de izquierdas algo cerradas el coche da una sensación algo extraña, como de ir flotando y me da la impresión de que se mueve algo de la parte trasera, como si diera pequeños botes, pero evidentemente no se separa del suelo. No se si me estoy explicando bien, pero es como si el coche se pusiera en su sitio una vez que estás trazando la curva. Irse no se va, pero te da la impresion de que en cualquier momento te pega la culada.
PD el coche es de Mayo de 2005. El de la firma :)
Gracias!!
Megane 2 1.9 DCI 120CV Confort Dynamique
osuvense
si a primeras, parece cosa de amortiguadores, cuenta un poco mas sobre el coche, kilómetros que tiene , etc...
Megane Coupe Extreme Fase1 1.9Dci 120cv
Luxe Privilege Negro Nacarado + Llantas doradas
gadeslite
El coche tiene 80000 kms, por lo demás mm no se, tiene ruedas nuevas, está recien revisado, acaba de pasar la itv.... algún dato más relevante que pueda aportar? Gracias!
Si dices que flota, y encima se te va de atras, entonces revisa los amortiguadores traseros, ya que al montar las ruedas nuevas delante no notas si estan bien o mal, pero los traseros son los que le dan la firmeza al coche...
En mi caso con una suspension deportiva, cuanto mas blanda la llevo de atras mas se me va el coche, para que te hagas una idea.
gadeslite
Entonces entiendo que deberia tener la suspension trasera mas dura?? puede ser que con el tiempo se ponga más blanda???
La solución pasaria por revisar/cambiar los amortiguadores traseros entonces no??
Gracias!
Yo creo que si aver que dicen los compañeros de todas.formas.con tampocos km me extraña mucho
Dependerá del trato que hayan tenido los amortiguadores anteriormente. Yo también apuesto por los amortiguadores.
En cualquier centro especializado te los pueden ver gratuítamente y te sacarán presupuesto.
gadeslite
Otra cosa que noto es que la dirección va demasiado suave, he conducido el megane de mi hermano 1.5 dci de 2005 y es mas dura, no se si tendrá también algo que ver. También noto que el coche bascula muy poco o casi nada, depende claro está, de la velocidad a la que trace las curvas. Me recomendais algún sitio al que ir a que me revisen la amortiguación?
Por lo que veo los de la itv no se fijan demasiado verdad??
Gracias!!
Si los amortiguadores supenran un % de efectividad lo dan por válido. No se que % es exactamente...
Pero como estén en el mínimo se notan muchísimo en el Megane II, porque ya es muy "subvirador" de por si.
Ve a un Bosch Service, Norauto, Renault....
osuvense
La vida de los amortiguadores se puede ver reducida si han sufrido mucho: mucha carga durante muchos km, pasar demasiado rápido por los badenes, rodar siempre por carreteras defectuosas.... Todo eso hará que duren menos de lo que debiesen, y ademas los compañeros del foro suelen estar deacuerdo en que los amortiguadores de serie son bastante malos....
Sent from my iPhone using Tapatalk
gadeslite
Es recomendable cambiar solo la suspensión trasera? o por el contrario lo aconejable es cambiar la de las 4 ruedas?
Que fabricante me recomendais??
Gracias!
Buenas,
Dos cosillas. La primera, tienes que tener presente que este coche de serie trae una suspensión bastante blanda que para el tema del confort viene muy bien ya que es un coche muy cómodo, pero lógicamente con el inconveniente de que su paso por curva acarrea el llamado vulgarmente efecto barca que es lo que estás notando. Así que incluso con el coche de fábrica, dependiendo de la curva y de la velocidad notarías lo que te digo.
En cualquier caso, si es muy exagerado, posiblemente tengas los amortiguadores cascados, especialmente los traseros. Cámbialos que con ese kilometraje y si has comprado el coche de 2ª mano, ya le va tocando.
La suspensión... pues hombre, yo primo el confort frente a un paso por curva más rápido y estable, no me gusta correr y busco coches cómodos, por eso yo no la cambiaría, pero eso ya es cuestión de prioridades.
Supongo que con cambiar la suspensión te refieres realmente a cambiar los amortiguadores. Si es así, se pueden cambiar por parejas en cada eje sin ningún problema. Lo mejor, que te lo revise un mecánico y él enseguida sabrá si los amortiguadores están bien o están para cambiar.
gadeslite
Entiendo, la sensación en cuestión la he notado al pasar por una curva algo cerrada a una velocidad algo "alta" para ver como respondía, en situaciones normales el coche se comporta bien, solo era una inquietud, pero esta respuesta que me das tiene bastante sentido, de todos modos para mi también prima el confort, por lo que voy a seguir viendo como se comporta y el mes que viene llevaré a que me revisen los amortiguadores, gracias!
Amenophis
 Solo un apunte "tonto".
Todos estamos asumiendo, que la presión de las ruedas traseras es la correcta. huh? y los tornillos están bien apretados.
Lo comento, porque si esto lo has notado tras cambiar las ruedas, y antes no lo detectastes......
Nota: en la ITV, la suspensión, a no ser que esté totalmente "reventada" o perdiendo aceite, pasa sin problema. Ergo, la ITV no es una buena referencia para "evaluar" la suspension.
Alea Jacta Es
gadeslite
Si la presion de las ruedas esta ok y los tornillos tambien, lo hacia tambien con las ruedas antiguas y llevo con las nuevas nos 150 kms
Pues no puede ser de otra cosa que de la suspension pues...esta descartado todo
gadeslite
Bueno, esta tarde he llevado el coche a alinear, y cual fue mi sospresa.....
"este coche está fatal" esa es la respuesta del encargado de alinearme el coche, vi en la máquina los valores de las ruedas y la imagen del eje delantero hacia una V creo qrecordar que en un lado tenia 1.14 y en el otro 0.47, pero no recuerdo bien
Y luego lo que pude ver es que en el tren trasero vi que en la rueda trasera izquierda ponia 20ypico y en la derecha 51....
Si estos datos pueden aportar algo....
El coche lo tiene que llevar mi padre mañana de nuevo, porque tras la alineacion no ha quedado bien aun, asi que seguiran investigando. Gracias!!
gadeslite
Si, no son especialistas, pero parece ser que están ok, empieza a acojonarme el tema... pues puede haber un problema en la dirección :(
Amenophis
 Otra pregunta tonta:
¿Tu coche es de segunda mano? huh?
Lo pregunto porque igual resulta que en el pasado tuvo un buen golpe y el chasis está un poco tocado.......... :-k 8-O
Ya nos contarás como avanza el tema.
Alea Jacta Es
