Tuerca Baca: atascada con tornillo partido (solucionado)
Iniciado por Amenophis, 27 de Agosto de 2011, 14:20:14
Amenophis
 Buenas a todos:
Hoy se me ha ocurrido pretender montar una baca del Feut Ver para mi culón y se ha torcido la cosa.
Uno de los "tornillitos" de plástico, que tapan la tuerca se me ha partido. He vaciado como he podido la tuerca, pero al meter el tornillo de la baca se ha partido.
Así se ha quedado el tornillo y así debería de ser:
El culpable de todo: el taponcito que viene de serie que es este:
Se ha partido y me la ha liado "parda"
Alguien sabe como pordría solucionarlo? (he buscado en el buscador pero no he encontrado nada)
La tuerca que hay en el coche (donde estaba el tornillo de plástico) va soldada o va atornillada (pensando en buscar una en un desguace y cambiarla)
Gracias por adelantado.
Alea Jacta Es
kimiko
Asfalto en las venas
Pues mira, se lo vi de hacer a un chapista hace poco porque le pasó a un cliente. Metió una broca finita (de 3 ó 4 mm) justo en el centro, con muchíiiisimo cuidado de no tocar la rosca. Como lo que tienes es de plástico, una vez que hagas el agujerito, entra una punta y empieza a intentar sacar trozos de plástico. Así se soluciona, pero eso si, con mucho cuidado porque si jodes la roca tienes que usar ya lo que te han puesto antes... esto:
Saludos y ya nos contarás.
ALONSO_FOREVER
Ojo, que esto que te enseña Jinjinato no son machos, sino extractores.
Deberías usarlos en primer lugar. Taladra el tornillo partido de manera que quede plástico todo alrededor del agujero, introduce el extractor que entre mejor, golpealo ligeramente para que se clave en el plastico, y con una llave inglesa lo haces girar como si estuvieses desenroscando. Si así no sale, trata de romper el plastico poco a poco y luego pasa un macho para limpiar la rosca de la tuerca.
Amenophis
 Veo que no me va a quedar más remedio, pero el tema es que lo que tengo dentro es parte del esparrago del tornillo que fija la baca: vamos, que no es plático precisamente lo que tengo que sacar.
Por cierto, alguien sabe como está fijada al "techo" la pieza metálica donde hay que meter el tornillo de la vaca?
Lo digo, por soltarla, antes de empezar a meter el taladro, para no marcar el techo del coche.
Mañana me tocará ir a por unos estractores, pero no sé si encontraré tan "finos" porque tendré que usar una metrica 2 o por el estilo, como mucho.
Alea Jacta Es
Amenophis
 Asunto arreglado:
Al final, se ha taladrado el centro del espárrago roto, y con el extractor, se ha sacado el espárrago.
Como la causa de todo había sido el "taponcito" de plástico que se había roto, se ha optado por taladrar hasta el final, con una broca del 5 y luego se ha vuelto a hacer la rosca con un macho del 6 (métrica de los tornillos originales)
Ahora solo me falta sustituir los tornillos originales del Feut Vert, por unos de acero inoxidable en condiciones.
Nota: he subido un par de fotos, del tornillo roto y del taponcito responsable de todo el problema
Alea Jacta Es
ALONSO_FOREVER
Cita de: Amenophis en 30 de Agosto de 2011, 15:56:26
Asunto arreglado:
La tuerca va soldada.
Me alegro que lo hayas solucionado. un saludo
Amenophis
Alea Jacta Es
