Bomba agua limpia parabrisas
Iniciado por hwoarang79, 26 de Agosto de 2011, 20:14:29
hwoarang79
Hola buenas, alguien sabe por donde se encuentra la bomba del limpia?. Esque cuando le doy para que heche agua se escucha de funcionar la bomba pero no hecha agua ni delante ni atras, entonces queria desmontarla para ver si esque esta atorada o algo por el estilo y para ir mas a tiro fijo, a ver si alguien sabia mas o menos por donde esta. Otra dura es si realmente es la misma bomba para delante y atras o esque tengo las dos jodidas. Muchas gracias.
pogo9
es solo una bomba con dos salidas....esta situada en la parte del copiloto,paso de rueda ,donde tienes la tapa de acceso para el faro......tienes que desmontar medio paso de rueda para acceder al deposito de limpia y a la bomba...
Exacto, mira aver si tienes agua...y luego comprueba que la bolita que lleva la bomba dentro se mueve hacia los lados, que es lo que hace que dispare atras o delante
Er_Sito
creo recordar que por aqui ai un brico de como reparar la bomba del limpia , reparacion de bomba o algo asi utiliza el buscador creo que andaba por aqui
gadeslite
Sip hay uno, yo lo tengo que hacer, pues parece que es el motivo de que el agua no llegue atras...
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,22906.0.html
ese es!
Megane 2 1.9 DCI 120CV Confort Dynamique
Psycho
Cita de: hwoarang79 en 26 de Agosto de 2011, 20:14:29
Eso nos ha pasado a muchos, hay un brico para solucionarlo. Y te va a costar 5 minutos más arreglarla que montar otra...
ALONSO_FOREVER
A lo mejor no merece ni la pena que la intentes reparar, yo lo hice y al año otra vez igual. Acabo de pillar una de desguace por 10 euros (por cierto, de un clio) y se acabo el problema. Es más, esa misma bomba la llevan también Peugeot y Citroen.
Psycho
Cita de: ALONSO_FOREVER en 28 de Agosto de 2011, 01:07:59
Yo también la cambié (en mi caso por la de un C3 de desguace, que es exactamente igual), y las 3 semanas le pasó lo mismo :(
ALONSO_FOREVER
Juer que mala suerte tio... La bomba que he pillado yo está fabricada en el 2006, espero que aguante un poco más, jejeje
ivimail
Yo tengo que cambiar la mía, que funciona bien cuando quiere y además tengo una nueva desde hace varios meses pero por dejadez aun no la he cambiado
Sent from my iPhone using Tapatalk
Er_Sito
pues yo la repare , desmonte la defensa , saque la bomba ( se me olvido sacar primero el agua y la lie un poco jajajaja) weno la desmonte ,la abri y con un cuter corte la goma de dentro un milimetro mas o menos por cada lado y asta oi perfecto y con bastante presion en los surtidores
