BATERIA MUERTA
Iniciado por gansadas, 22 de Agosto de 2011, 21:34:53
gansadas
   Hola. Tras cambiar los altavoces y la radio. Y pasar algún tiempo tirando de volumen, parece que ya muchas veces tengo que iniciar el arranque en más de una ocasión
  2 veces.
   El mecánico metió un tester a la batería y dice que hay que cambiarla si o si. La batería es imposible identificar de que amperaje es. Esta es la de serie creo.
  Y me dice que mínimo le debería meter una de 75 A/h.  Pense en una VARTA???????  QUE ME RECOMENDAIS?????
  MI EQUIPO:
  LCS-700BR   Watios: 212 W
TS-A6913iS  Potencia máxima500 Wat
                  Potencia de entrada nominal  80 Wat
TS-G1312I    Potencia máxima 130 W
                  Potencia de entrada nominal 25 W
SIN FUSIBLES, NI AMPLIS, NI NADA MAS.  VIAJO 2 O 3 VECES CADA 2 MESES Y UTILIZO EL COCHE ADIARIO. EL COCHE TIENE 8-9 AÑOS. MEGANE 1.4 16V GASOLINA 3P
David15
por curiosidad cuantos años te ha durado??
a también deverias de mirar si te cabe en el hueco... igual miras una de mas A/H y no te cabe
gansadas
me imagino que los 9 años que tiene porque lo compre hace poco
McKi
Dudo mucho q dure 9 años... sera la segunda mas bien, bueno eso creo yo... No se el consumo q tiene tu equipo de sonido, q no puede ser mucho, pero lo usas con el coche apagado, la bateria esta claro q sufre.
gansadas
no, no suelo usar sin estar encendido. eso si le meto caña y en cuanto a la bateria por no tener no tiene ni las pegatinas informativas. a saber de cuando es. lo que tengo claro es que le pondre una de mayor a/h cuanto antes.
Cita de: gansadas en 26 de Agosto de 2011, 19:43:57
Yo re diría que pusieses una yellow top de esas de alto rendimiento como la que llevan algunos compañeros del foro.... como RubenSport o DJ_Nick, porque de cara a ofrecer rendimiento con un equipo de audio como el que tienes sería lo mejor de cara a no tener que cambiar batería cada poco tiempo... pregunta a ver a los entendidos de estos temas y sopesa la posibilidad, es todo lo que puedo decirte..
Saludos!
David15
mejor tirar de mas A/H y quepa en el hueco que pase como un coche que vi en un semaforo.... ivan las luces a juego de los graves xD
