problema con el asiento
Iniciado por meganero90, 31 de Julio de 2011, 20:16:53
meganero90
buenas meganeros.
el caso es que ando jodido,esta mañana mi padre y mi hermano han cogido el coche y a mi hermano se le ha ocurrido la feliz idea de echar el respaldo para atrás,y asi se he quedado,he mirado y es posible que se halla salido el cable,iré a la renault a ver....    teneis una orientación de cuanto puede salir la broma?
R26R
Ni idea, es la primera vez que escucho algo así. A ver si alguien puede echarte una mano.
tiras del tirador y no se levanta?? Has probado a empujar el respaldo un poco hacia abajo a la vez que tiras del tirador?
Si asi no se levanta, desmonta el asiento (son 4 tornillos y el conector de airbag) y sacale. Ponle boca abajo y tira del tirador a ver si ves el cable moviendose, e indaga si hay algo suelto o que te llame la atencion.
Si lo llevas a la Renault lo mas probable es que te salga mejor comprar un asiento nuevo  :mrgreen:
romaluxe
A mi me ha pasado algo parecido solo que a mi se me ha partido el cable ya que es un 3p y se le da mucho uso, que solucion veis?
Rankorevil
La solución es poner el cable nuevo si se te ha roto
Alex150
hola, a mi me paso algo similar. Resultaba que se habia quedado cogido un engranaje o algo asi. Solucion: el mecanico hizo fuerza hacia abajo, con las rodillas en el asiento, le pego un tiron a la palanca del asiento y listo.
romaluxe
hola rankorevil donde puedo comprar ese cable? en una tienda de recambios o en la renault, lo puedo poner yo o es muy complicado
Cita de: romaluxe en 21 de Septiembre de 2011, 17:46:54
Si sabes donde esta el cable partido y puedes acceder a el, coge una regleta de electricidad pequeña, quitale el aislante y une con ella el cable de acero, tendrás que apretar bien los tornillos, pero suele funcionar bien.
