PROBLEMA ZUMBIDO DIRECCION
Iniciado por javul, 25 de Julio de 2011, 17:31:10
javul
Hola! vereis, tengo un megane classic del año 98 y el problema es el siguiente. Cuando voy por autopista, y llevo un rato circulando se empieza a oir un zumbido en la parte delantera del coche, como un grillo y a veces, otro zumbido continuado en plan WUUUUUU asi. Cuando freno, desaparece el ruido y cuando giro un poco el volante, tambien. Le han cambiado rodamientos delanteros, rotulas y cubrepolvos, y el coche ha sido alineado. Hoy miraron las pastillas y los discos y estan bien. Que ese ruido no identificado??? gracias!
miguel99
hola mira a ver si tiene alguna rotula mala(suspension,axiales,direccion).suerte
balate
javu, por lo que cuentas parece que tienes dos ruidos: - El 1º podría ser de la correa de servicios o del rodillo guía que lleva, si te asomas por el hueco de la rueda delantera derecha, abajo. Pon el oído por ahí. - El 2º asegurate que tiene aceite la dirección. El depósito lo tienes en la parte delantera del compartimento motor. Si el nivel es correcto es probable que se haya obstruido el orificio de respiración que lleva el tapón. Para asegurarte que es de la dirección, gira el volante con vehículo parado. Ya nos contarás chaval.  Un saludo.
