Anomalia Electrónica, anomalia arranque, dirección no bloqueada, ayuda por favor
Iniciado por cristhianfc, 23 de Julio de 2011, 01:31:12
cristhianfc
Estimados amigos,
hoy de repente cuando hiba por la carretera el auto me acuso el mensaje anomalia electronica, la cosa es que me detuve y lo apague, ...lo volvi a encender y no partio...me arrojo varios mensajes como por ejemplo dirección no bloqueada, anomalia antiarranque...
la cosa es que después de varios intentos partio y me fui a mi casa...en el camino el auto se volvio loco..se prendieron las luces, se activaron los limpiaparabrisas sin lograr desactivarlos, se encendieron las luces de estacionamiento sin poer desactivarlas, se activaba y se desactivaba la apertura de seguros de las puertas, la aguja del cuenta revoluciones subia y bajaba sin razón o se quedaba pegada en 0, la aguja de la temperatura cayo a 0
tampoco me dejo activar el bloqueo de puertas desde la tarjeta por lo que revisando los foros pense....es la bateria.. y parti a comprar una nueva
coloque la nueva bateria y me encendio, configure elevalunas..solo no me dejo hacerlo con una trasera que no subio ni bajo, dirección y radio ok...
el tema es que me volvio a aparecer el mensaje de anomalia electronica y la aguja del cuenta revoluciones funciona y no funciona..
con todos estos sintomas pueden ayudarme  y decirme que puede ser, que puedo hacer para arreglarlo sin tener que meterle la maleta por que aca en Chile es un robo lo que cobran para ello....
ahh se me olvidaba revise fusibles de stop y no los veo fundidos,....sera el vulvo de las luces de freno traseras que va en el pedal de freno que esta funcionando mal???
espero sus comentarios certeros, estoy desesperado!!!!  gracias!!!!
Agrego nuevo dato: posterior al cambio de bateria y configuración de la dirección a los minutos se puso dura como un palo...y a los 40 minutos después se arrreglo.....plop
McKi
cristhianfc
Hola McKi
el testigo del airbag me salto sólo una vez y no ha vuelto a aparecer.....se pegan los intermitentes, se activa el limpiaparabrisas, la dirección se puso dura como fierro y todo lo que les comente anteriormente..
sabes que es y donde esta ubicada la centralita?...si me pudieses decir para revisarla te lo agradeceria un montón...es posible limpiarla para que funcione?
me hablaban de anular el erg..pero sera eso???..yo soy de Chile y le he preguntado a varios mecanicos y al parecer a la centralita no la conocen con eso nombre por eso no la pudieron identificar
Espero tus comentarios y muchisimas gracias por responder!
McKi
Pues esta no se como le llamaran alli entonces, pero bueno es la q gestiona los temas electronicos del coche a grandes rasgos. Esta detras de la bateria creo recordar, pero no es algo q vayas a solucionar por limpiarla, q te hagan un cheking del coche y ya deberia salir la anomalia.
Un saludo!
cristhianfc
gracias por darme un +- de la ubicación,..la buscare de todas formas,..pero según me indicas tiene toda la pinta de ser centralita o no?
Saludos!!
axenarua
            AXENARUA
McKi
jcloera
Lo mismo que le comento a varios,  revista los fusibles que estan a un lado de la batería, no vaya ser que estén dañados.
saludos.
scotty_2
buenas a todos/as,no se si es aqui donde debo poner esto o no,pero al problema de "direccion no bloqueada,anomalia antiarranque" que el coche dice no a arrancar os comento lo siguiente.Cuando me pasaba eso movia el volante de un lado a otro a ver si pillaba el bloqueo que el coche queria para que arrancara de una vez y a veces tardaba poco en arrancar y otras me e llegado a pasar asi hasta 45 m,en fin que yo siempre por como es mi calle siempre acabo aparcando el coche marcha atras pero un dia pude aparcarlo de frente y al dia siguiente el coche me arranco sin problemas,al otro dia igual lo pare de frente y otra vez arranco bien..total que me dio por comprobar y resulta que como pare el coche y fuera aparcando marcha atras luego esta tambien el problema de que ahi veces que ni cierran las puertas y como no luego no arranca,aunque suene raro o a "guasa" es asi,aparco el coche con las ruedas rectas y de frente y al rato o dia siguiente sin problemas arranca,pero como sea aparcando marcha atras el coche tengo comprobao que no arranca,al menos el mio,un saludo.
Tienes el cerrojo de la direccion en mal estado.
Acercate a una Renault a comprarlo pues te lo tienen que codificar y montar en tu columna de direccion.
scotty_2
hola de nuevo,se me a olvidado poner que el volante desde que le daba esos movientos bruscos para bloquearlo empieza a tener algo de holgura el volante(se mueve arriba y abajo) y al girar el volante al pasar por el centro tambien da como un salto.
Pues lo mismo tienes la caña de direccion suelta y por eso te da esos fallos.
Revisalo.
scotty_2
ante todo gracias y hare lo que me dices de en la renault comentar esto mismo,un saludo y gracias.
