Duda con nivel de haceite, que hagooo?
Iniciado por juankacompeti, 22 de Julio de 2011, 21:56:35
juankacompeti
A ver, resulta que llevo con el coche unos 7000km es un 1.4 gasofa del 2003 y mañana por la mañana con la fresca, a las 6, me voy de viaje, no son demasiados km, unos 350 de ida y otros tantos de vuelta hasta el lunes y ahora mismo me he acordado de mirar los niveles, todos bien, peeeero, el del aceite, indica la varilla por la mitad, bueno, quizas un pelo mas, y no se que aceite le puso el anterior dueño, se que se lo cambio y puso el indicador en cuenta regresiva de 15000 a 0 y al arrancar dice el ordenador, nivel de aceite correcto, me fio, porque tambien dijo que le habia cambiado el filtro del aire y comprobe que era cierto... Que hago? Lo dejo asi? Si me pillase con mas tiempo, se lo cambiaba pero ya no me da tiempo. no pasa nada? Darme opinion tios.
Enviado desde mi MB525 usando Tapatalk
hombre, las rayitas esas estan para indicar el minimo y el maximo. Si te pasas de esos dos mal asunto, pero teniendolo en el medio, no es mala señal. Cuando vuelvas del viaje, rellena si puedes con el mismo aceite o para curarte en salud hazle cambio de aceite y flitro y asi te quedas mas tranquilo
ejosito
No pasa nasa.
Puedes viajar tranquilamente.
Pero por favor, quita la H en ACEITE tio!!!
saul83
Jodo con el Haceite, jajaja
Puedes viajar sin problema, eso si, despacito y buena letra.
juankacompeti
Gracias tios, me quedo mas tranquilo, y no seais tan tikismikis leñe, que si escribo varias veces la palabra aceite y una de ellas tiene una h, no sera que se me ha colado...? Esque escribir con los moviles con estos dedazos... No veais la de veces que tengo que rectificar... Y aveces se me cuela algo... Jejeje
kaiserinsane
Yo he mirado el nivel del mio y me he percatado de que tiene poco mas de 1/4 por encima del minimo, no hay problema si le pongo un poquito mas de aceite? Porsupuesto teniendo en cuenta de que es el mismo que lleva el motor ahora mismo.
"Un coche familiar es como una esposa, un descapotable es una buena amante"
juankacompeti
Claro que no hay problema, mi problema es que no sabia que aceite lleva ahora y seria un problema añadir uno que no sea compatible con el que tiene.
totxu
mejor cualkier aceite a que se quede escaso de ellla
