Sensor de presion
Iniciado por ruvape, 19 de Julio de 2011, 18:50:13
ruvape
Hola tengo problemas con el sensor de presion de la rueda izquierda delantera. Alguien sabe como se puede solucionar? Y si hay q llevarlo a taller cuanto cuesta.
Gracias
ruvape....usa el buscador que el tema puede estar ya tratado!
y si no....explicate mejor,por si alguien te puede ayudar....ya que no explicas que le pasa al sensor....
ruvape
Oks
Buscare en el foro, pero basicamente es que siempre me pone que tengo la rueda desinchada cuando esta bien de presion
kaiserinsane
Ve a renault, por lo que vale configurar la memoria de un sensor de estos ni te vale la pena comerte la cabeza, se hace en el momento.
"Un coche familiar es como una esposa, un descapotable es una buena amante"
Cita de: ruvape en 20 de Julio de 2011, 09:51:41
Oks
No te queda otra socio: vete a Renault a que lo miren porque lo más probable es que te lo tengan que cambiar... ya nos dirás.
kaiserinsane
Yo los monte en mis llantas ya que he quitado las de casa y quedaba feo encender el coche y que saliera la advertencia de anomalia en el display. Segun el mecánico de renault los sensores llevan una especie de "memoria" que tienen que ajustar para indicarle a los sensores del coche cual es la presión correcta que debe tener, así que no creo que haga falta cambiarlo. Sí el sensor estuviese roto directamente te indicaria anomalía y en el display donde está el dibujo del coche faltaría una rueda, así que sólo tienen que ajustarlo.
