Consulta lamparas led
Iniciado por alf_de_melmak, 18 de Julio de 2011, 20:26:37
alf_de_melmak
Bueno gente tengo una duda y como se que varios de vosotros controlais el tema de la electricidad .......... a ver si me echais una mano.
En mi tienda tenemos 36 plafones como este:
http://www.ija-alicante.com/?ver=Ver-producto&ref=194 (EDITADO, PERDON POR EL ERROR)
El caso es que queremos bajar el consumo de luz tanto hasta que podamos ponernos en monofasico.
Solo estos focos comen:
2x26w=52w
52wx36w=1872w
A parte hay mucha mas luz como focos de escaparates que chupan 150w cada uno y tenemos 6, mas tubos fluorescentes y demas.
El tema es que voy a empezar probando con los downlight.
He pedido 2 bombillas como estas que consumen la mitad de las que uso ahora
http://www.dealextreme.com/p/g24-13w-52-5050-smd-led-warm-white-light-lamp-bulb-85-265v-50169
De momento he pillado solo 2 para hacer la prueba dado que no son nada baratas y eso que las he pillao en esta web tiradas de precio, a ver despues como funcionan, lo mas barato que he encontrado en tienda fisica es 25€/und, eso es un pastonazo para comprar 72 unds.
El caso es que veo el voltaje 85~265V.
Eso quiere decir que tendria que modificar el cableado del plafon para que le llegue 220v directos a la bombilla led?
Graciassssssss
Por una parte, el 85~265 es el rango de voltaje en el que puede trabajar la lámpara.
De otra parte, la cuenta de la vieja que me sacas no me cuadra para nada, primero el x2 que te sacas de la manga, y los 26 W (supongo que de cada lámpara), cuando en el enlace que pones especifica que son de 12 W, por lo que 12W x 36 uds = 432 W.
Finalmente, comentas que tienes 6 focos de 150 W, algo que está completamente en desuso (no dices en qué los destinas), más luego, otros 72 puntos de luz.
En mi opinión, eliminaría tanto los focos de 150, como algunos puntos de luz de los 72, y en caso necesario, redistribuirlos para, con un poco menos de luz, seguir viendo bien. Reduciendo puntos de luz (y sustituyéndolos progresivamente por ahorro de consumo), además disminuirás la temperatura del local, reduciendo a la par el consumo de climatización.
manu...
85y265 es el voltaje q trabaja la lampara probablemente utilice algun tipo de reactancia o transformador para su arranque...
renault megane 1.5 dci 105 cv confort dynamique molduras color carroceria tiradores color plata llantas kubera,sensor luz lluvia vel.crucero /limitador
kit de xenon personalizado futuros bricos
alf_de_melmak
#3
Disculpa hombre, esque copie y pegue mal la direccion del downlight, es este:
Los focos son para los escaparates, nuestra calle es muy estrecha y estamos casi todo el dia a la sombra, es mas en ninguna hora del dia en mis escaparates da el sol, asi que tenemos que iluminar todos los escaparates y si que son antiguos esos focos, dan muy buena luz, he estado pensando en focos de 60watios led, pero la gente a la que se lo he comentado dicen que los leds no llegan a dar una luz tan potente como la de los focos que tengo ahora, son de esos que que la bombilla va a presion, sin casquillo, es un cilindro de cristal y el tamaño del filamento es como un spagueti de gordo.
Respecto a cambiar la distribucion de los downlight ......... es mucho mas jodido, estan todos a la vista empotrados en techo de escayola, en la misma habitacion.
Podrías sustituir los focos por fluorescentes alrededor del escaparte, tubos de LED, o focos LED (http://www.dealextreme.com/p/20w-20-led-1600lm-white-flood-light-projection-lamp-220v-54859).
Aun siendo falso techo, puedes anular algunas, y redistribuir otras (tan fácil como poner un papel pegado al techo y pintar para disimular).
alf_de_melmak
Lo de cambiar los focos de los escaparates sera la segunda fase, lo que me gustaria saber es si las bombillas esas que he comprado si las pusiese directamente a 220 funcionarian o me las cargaria ?
No, no creo si no vienen con defecto de fábrica.
Necleman
#7
Ya hay bombillas de led que cubren practicamente todo la gama de bombillas que podamos usar, solo hay que seleccionar adecuadamente tanto la potencia lumínica (en Lumens o en Candelas, para esta última medida es también importante saber el angulo de proyección para poder hacer el cálculo a lumens), como que la bombilla tenga buenos disipadores de calor, esto último es importante para que tenga una duración optima (sino menuda M).
Para los plafones que comentas, yo los veo cortos, pero es cuestión de probar. La bombilla de 26w equivale a 130w de una bombilla estandar con una capacidad de proyección de luz de 360º (proyecta contra el propio plafón y da más luz), con esa bombilla de led, no se yo, no se yo....
Las bombillas de leds están bien para sustituir halógenos de baños y pasillos, y para crear luz de ambiente, pero para iluminar grandes salas, ahí la cosa es compleja, y mejor recurrir a lo que ya tienes (llevo meses estudiando el tema).
'02-'04 --> Fiat Uno 45
alf_de_melmak
Muchas gracias a todos chicos por la info, cuando me lleguen ya os comentare a ver que tal fue la prueba.
kimiko
Dejo huella, que puede que en un futuro cercano me interse este tema.
Propongo ir poniendo aqui todoa la info que encontremos sobre esto, ya que muchos tenemos negocios y nos vendria bien ir bajando las facturas...
Asfalto en las venas
