MI coche me da calambre
Iniciado por SlipKnot, 11 de Julio de 2011, 23:10:54
SlipKnot
Buenas!
No se si este hilo deberia ir aqui, si no es asi que los responsables lo muevan a donde mejor encaje.
Pues mi coche cuando lo aparco y apago el motor al abrir la puerta y tocar el marco de metal para empujarla y cerrarla, me pega un calambrazo tanto a mi como al copiloto. A que puede ser debido esto? porque antes no lo hacia...
RENAULT MEGANE 1.6 16v 110CV CONFORT-DYNAMIQUE 5P AZUL EXTREME, CLIMA + ALPINE CDA 9883R
A mi me lo hizo solamente una vez y no le dí importancia.
Eso es por la energía estática que se acumula en la carrocería por el rozamiento con el aire.
SlipKnot
Pues el mio cada vez que lo cocjo y lo dejo, calambrazo que te crió, ya da hasta miedo tocar la puerta pa cerrarlo.
Teneis estos artilugios que supuestamente 'descargan' la electricidad estática acumulada en la carrocería del coche.
No se si darán resultado o no
Yo te dejo lo que me ocurria a mi, que es exactamente lo mismo:
- http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,32240.0.html
Eso si, era por el calzado. Un truco que uso SIEMPRE y que me ha dejado de dar calambrazos es, abro el coche, me agarro al marco de la puerta, y me bajo. Cuando tengo los dos pies en el suelo, suelto. Cero problemas :-D
SlipKnot
Cita de: RaW87 en 11 de Julio de 2011, 23:34:42
Probaremos, puede que tengas razon. Porque hace un par de años o menos no lo hacia..
Ya os contare
Cita de: SlipKnot en 11 de Julio de 2011, 23:37:23
Ya os contare
Ya te digo que depende del calzado, influye. Nuestro cuerpo almacena electricidad estatica. Si no tenemos una suela de goma, o algun material que actue de "toma de tierra" descargamos esa energia en la primera masa que encontremos (lease chasis del coche, llaves, cerraduras.....). De esa forma estas "dandole" la energia a la masa del coche :-D
Alterego
es algo muy común, depende también la ropa que lleves puesta, que al rozarse se va cargando... etc.
prueba con esa toma de tierra que te ha enseñado Sebas.
JoselitoVLC
mi padre en el Ford escort tenia una cadenita casera que tocaba el suelo y hacia de toma tierra como lo que dice Sebas puesta en el mismo sitio y se le fue el problema.
miga a miga se hace una barra de pan!!
juanjpr
Pues yo veo 2 soluciones. La 1ª la que ya han dicho, o sea, poner la banda de goma, o metálica, que vaya tocando el suelo. Y la 2ª revisar todas las salidas a masa de todos los componentes eléctricos para ver si hay alguna suelta o floja o algo, porque si alguna está mal, intentará salir por algún lado, por ejemplo tu cuerpo.
Cita de: juanjpr en 14 de Julio de 2011, 08:45:03
Juan el coche le dara porque es cuando descarga. Pero me imagino que no solo cuando se sube o baja del mismo, sino cuando toque cualquier "masa" o hierro......
freakish
A mi me ha pasado alguna vez y la única solución que encontré fué dejar bajar a la novia antes y que ella se lleve el viaje...    :mrgreen:
juanjpr
Cita de: RaW87 en 14 de Julio de 2011, 12:13:56
Pues si eso pasa, casi seguro que tiene algún componente derivando mal a masa, no???. Habría que revisar el tema.
meganero1980
Dejaros de masas y de historias; haced caso a lo que os ha dicho Raw; en realidad puede no ser el coche el que vaya cargado sino la propia persona por el roce de la ropa y cuando tocas el coche te descargas. Como os ha dicho, antes de poner el pie en la calle, agarrate al marco de la puerta y agarrado, pones ambos pies. Es Física pura y dura
Beige Pimienta
marcisc21
A mi mi puntillo me daba unos calambres que me dejaba churruscadito xD la solucion es cargarte como el coche es decir antes de poner el pie en el suelo cargarte como el coche (tocar el montante o algo metalico) y bajarte normal. A mi desde entonces no me da salvo que se me olvide  ejej
SlipKnot
Cita de: freakish en 14 de Julio de 2011, 13:04:55
Ya he usado ese truco, pero despues de varios calambrazos ya no se atreve abajar antes que yo..
He probado en estos dias lo que me comento RAW de tocar el marco antes de poner los pies en el suelo y parece que da resultado.
Muchas gracias pro los post chicos!
De nada. Una vez que te acostumbras Lo haces intuitivamente jeje. Lo peor es cuando al principio se me pasaba, al dar el beso a la novia, calambrazo
McKi
jajajaja
Esto si q es electricidad estatica y lo demas mariconadas.... Repostar con un jersey de lana es lo q tiene xDD La tia creo q la proxima vez se lo pensara...
http://www.youtube.com/watch?v=BLZ1XdijZ40
Alterego
vaya susto un poco más y se chamusca entera, menos mal que hay medidas de seguridad que si no... PUM.
