Claqueteo en direccion al girar a la derecha
Iniciado por meganefox, 08 de Julio de 2011, 21:40:09
meganefox
Muy buenas, tras buscar un tiempo por el foro no he encontrado algo parecido a lo mio. El caso es que desde hace un tiempo noto un sonido como de "cla cla cla cla" cada vez que giro hacia la derecha a altas velocidades, yo pensaba que era de la direccion y no lo habia mirado, pero hoy limpiando el coche me he encontrado con esto:
Ese plastico creo que es el paso de rueda,no??La cosa es si a alguno le ha pasado parecido, o si los entendidos en el tema sabeis si podria estar relacionado con el paso roto o es un problema comun y es de direccion,o no se...ando perdido jajaj
Si alguien me puede decir de que podria ser,estaria muy agradecido. Un saludo y a pasar un buen viernes noche!
ALONSO_FOREVER
Pues hombre, es posible que con el aire y al girar la dirección te toque el paso de rueda roto con la rueda.
Otra posibilidad es que sea el rodamiento del buje. Generalmente cuando un rodamiento se estropea, suena una especie de claqueteo al girar la dirección.
Amenophis
 Para comprobar si es el protector del paso de rueda el que roza al estar en marcha, busca a ver si tienes algún desgaste anormal en la banda de rodadura de la rueda.
Por otro lado, al estar roto ese protector, piensa que está entrando mucha "porquería" a esa zona del motor y cuanto antes lo tapes, mejor será.
Alea Jacta Es
Puede que llevases alguna grapa suelta y con el viento se haya ido acercando a la rueda poco a poco. Creo que no eres el unico, a charly le paso, y a mas de uno..... (a mi, de momento y por suerte no me ha pasado, y mira que llevo la suspension rebajada....)
Mendez
Te habrá rozado el neumático no?? mira a ver si tienes marcas
meganefox
Gracias por las respuestas!El tema es que la rueda no esta desgastada de forma diferente a las demas,por eso no sabia si podria ser eso.
En cualquier caso tendre que repararlo prontito,sabeis cuanto puede costar esa pieza,y si podria ponerla uno mismo,etc?
Muchas gracias!
