para que sirve la electrovalvula del turbo en 1.5 Dci?
Iniciado por miguel99, 08 de Julio de 2011, 16:53:53
miguel99
:hola quisiera que me dijeran para que sirve la electrovalvula del tubo del turbo,mi motor es 1.5dci .
miguel99
hola nadie sabe nada de este tema, haber si el amigo mastermegane se anima y nos cuenta algo de esto.
McKi
jguardian
la electroválvula del turbo está para que el turbo meta más o menos presión de aire al motor, según la posición del acelerador y el régimen de rpm. Mueve la geometría variable del turbo y así se modifica la presión del aire de admisión. Si se jode ésta o la geometría del turbo (por exceso de carbonilla por ejemplo) puede dar fallo de sobrepresión en la admisión al pasar de 3000rpm aprox, ya que el turbo se queda enganchado en la posición de máxima presión (sale revisar inyección en el cuadro). También podría pasar que perdiera potencia, si se engancha en la posición de baja presión.
Renault Megane II 1.5 dCi 100cv
miguel99
hola me podrias indicar donde se encuentra exactamente la electrovalvula, en el 1.5dci 100cv.
txus1982
A la izquierda del servo freno. Se ve entre el gueco que hay entre la bateria y el motor.
miguel99
hola hay alguna forma de comprobar si la electrovalvula esta bien.
txus1982
Mas que la electrovalvula comprueba el movimiento de la geometriavariable del turbo. Tiene un apalanquila entre las dos caracolas que puedes desplazar con la mano, si te cuesta moverla o se mueve con tirones tienes mucha carbonilla. Pero de todos modos dinos sintomas y por que has ido directamente a por esa pieza.
