nivel de aceite despues de revision?
Iniciado por luisicl, 24 de Mayo de 2005, 18:32:32
luisicl
hola queria preguntaros si al haber hecho alguna de las revisiones en concesionarios Renault habeis mirado al dia siguiente el nivel de aceite para ver si esta bien(maximo o dentro del min-max) o de lo contrario se limitar a echar toda la lata de 5 l de aceite para no complicarse la vida. Es q a mi hermano en la Ford se han pasado del max en su focus y a tenido q volver a q le quitaran un poco... saludos  ;-)
megak
Yo lo miro siempre, no cuesta nada.
Enl la revisión de niveles de los 10.000km se pasarón del máximo, se lo comenté y  lo sacarón en el momento.
--1.9 dCi Luxe Dynamique -- ESP/ASR+ Xenon  ---
manolete
Yo no hago coincidir la revision con el cambio de aceite, es importantisimo estar al lado del operario y ver como echa el aceite ( muy despacito hay que echarlo)y la cantidad, aunque lo suelen echar ya con la mangera, pero mucho cuidado que no se pasen, mas vale de menos que un poco de mas.a los 21000km hice el primer cambio de aceite y sobre los 30.000km solo la revision obligatoria y sin dejar el coche, que me lo hagan en el punto rapido de renault y asi ver lo que y como lo hacen.
Titus
Pues yo no he mirado nunca el aceite de otra manera que no sea con el indicador del ordenador de bordo. Lo tenía en 3 rayitas, y después de la revisión lo tenía en 5, así que todo correcto. Ahora, dudo que si echan más del máximo el ordenador también te lo diga, pero bueno, me fío, que paso de abrir el capot para eso (sí, soy así de vago, ¿pasa algo?  :mrgreen: )
mekawen
Cuando lo compré, sobrepasaba 1 cm el nivel máximo de aceite, y el ordenador decía  "nivel correcto"
El próximo No será Renault
¿ cuantos coches jode un mecánico, antes de aprender algo ?
celkatus
hola,cuanto cuesta+,-esa revision de niveles d los10.000?
megak
Cita de: celkatushola,cuanto cuesta+,-esa revision de niveles d los10.000?
Es gratuita, aunque depende del concesionario.Es una revisión que no viene dentro de de las establecidas en el libro de mantenimiento, pero que muchos conces llevan a cabo.
Necleman
Tras las 2 revisiones que yo he hecho (la de los 30.000 y los 60.000) siempre ha salido con 6 rayitas, ya que mirarlo con la varilla es harto imposible saber cual es la realidad.
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
