Holgura en el Tubo de union del Condensador-evaporador
Iniciado por t@rrayau, 06 de Julio de 2011, 19:53:51
t@rrayau
Buenas, como dice el enunciado del titulo, resulta que el dicho tubo cuando lo sujeto con la mano, tiene una cierta holgura y a veces gotea liquido por dicho tubo al suelo.
No se, si es debido a un BOLARDO, que no vi al aparcar y justo en el lado derecho delantero, y por debajo de la defensa lo doble para adentro..., pero en cuanto quite el coche volvio a su sitio (la defensa). De esto hace ya cerca de un año (lo del golpe), lo del goteo ha sido mas o menos cuando a comenzado a calentar, es decir cuando he tenido que poner a trabajar mas amenudo el Climatizador.
El climatizador va bien, enfria y en invierno la calefaccion, calienta bien.., respecto a la funcion del climatizador dentro del vehiculo, ni huele, ni se para, nada que va perfecto, bajo mi punto de vista.
Se puede cambiar solo dicho tubo y, si al cambiarlo tendria que volver a meter el gas del aire acondicionado, esa es mi pregunta?
Y, si a alguien mas le ha ocurrido semejante imprevisto...? Por cuanto saldria la averia..?
Gracias y que disfruteis del verano.
balate
Si con el golpe has movido el tubo deberias de revisar la unión tanto al condensador como al evaporador ya que la perdida sería por ahí. Suerte y un saludo.
