Reparación Megane Incendiado !!!!
Iniciado por agentesmithc, 06 de Julio de 2011, 17:43:51
agentesmithc
Pero apoco se puede desmontar la tapa de la puerta estando cerrada??
Nada es imposibe , solo es un poco mas dificil lo que vemos imposible !!
Cita de: agentesmithc en 16 de Julio de 2011, 18:07:12
Cierto. Pero si la tienes quemada, tal vez te merezca mas la pena cambiarla. Lo que tienes que hacer, es si puedes acceder desde otra puerta, es desmontar con un destornillador TORX de 15 o 20 no recuerdo exactamente  el tornillito que lleva el tirador. Lo sacas y separas el tirador de la pieza que te digo. A ver si acaso asi ahora.....
agentesmithc
No no esta no esta quemada es una de las traseras ... :( no la puedo abriiiiiiiiiiiiiiir !!!
agentesmithc
Bueno mientras me apoyan con el tip para abrir la puerta , les indico lo que realizé el día de hoy
Enlisto
Corté la parte del piso quemada
Retiré velocimetro quemado
Retiré ductos de aire quemados
Retire uch quemada
Retiré Fusiblera quemada
Retiré Tablero COMPLETO
Retiré consola Central
Retiré batería
Retiré Caja de filtro de aire delantero
Le dí una aspirada jeje
Limpié el parabrisas con fibra
Limpié la tapa de la puerta
Limpié tablero a ver si lo puedo rescatar para no cambiarlo
Quité tapas que rodeaban el volante y columna de direccion
Quité tapas inferiores al volante quemadas
MAÑANA ...
De compras al deshuesadero
Mañana voy por el arnes completo
Tapas , parte inferior del tablero
Fusiblera
y a ver que mas encuentro que necesite
:-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q
Solicito instrucciones para subir un centenar de fotos ... (no las se subir aqui al foro jajaja )
PORFAVOR APOYENME CON LO DE LA PUERTA !!!
Sí hiciste todo eso, cómo fue sí la puerta no se abre? A ver sí te estás refiriendo al capot......
Antonio_RM
mira en el foro "Sólo fotos", y hay un tema llamado "GUIA:COLGAR FOTOS EN EL FORO CON IMAGESHACK / TINYPIC Y SUBIR VIDEOS EN YOUTUBE", hay lo explican perfectamente, pero vamos que es bastante sencillo, tienes que subir las fotos a la web imageshack, las alojas ahí, y de ahí sacas el enlace para poder verlas en el foro; no puedes subirlas directamente desde el ordenador al foro, ya que me imagino que no eres socio colaborador....
agentesmithc
Mis avances de aller ...
Todas las molduras fuera
Asientos Fuera
Pinté la columna que va atras del tablero que estaba oxidadona
Pinté la columna de la dirección y la dirección
Arreglé la rejilla del tablero
Fuera Alfombra !!
FOTOSS !!!!!!!!!!!!!!
http://www.galleryhosted.com/UZL6PLV52D1VWYQ/001_UZL6PLV52D1VWYQ.jpg
Hoy me llevan el arnes de un megane chocado !!!
Y A INSTALAR !!!!
¡¡Impresionan esas imagenes ehh!!!
Te sigo el hilo ;-)
agentesmithc
Una pregunta para masters ...
Debido a que como ustedes saben se quemó mi modulo uch , me fué informado que hay que cambiar esa , la computadora de motor , seguro de volante y tarjeya (llave) esto es cierto ?? y porque ??
No hay que reprogramar el modulo ese que fotografié de las airbags ??
Y que es como la otra pc que esta a la derecha de los pedales frente a la palanca de cambios ??? hay que reprogramar tambien ??
agentesmithc
Les paso mis avances bandaaaaaaaaa !!!
Ya anda rodando ese megane de nuevo después de casi dos meses parado y 3 semanas en reparación !!! AHORA SOY MAS EXPERTO QUE LOS DE RENAULT !! jajaja
http://www.galleryhosted.com/FP4WRJNB290AGPT
Ya solo me faltan algunos detalles como conectar el elevador del piloto y conseguir algunas piezas esteticas !!!!  GRACIAS !!!
PD  Mi jodida puerta trasera ya abrió con la tarjeta pero debo de ver porque no abre por dentro es un maldito misterio
agentesmithc
El Comienzo de la pesadilla
Depurando partes quemadas
Analizando el desastre
Mi grandiosa UCH al carbon !!
Mas destrucción
Empezando el desarme
Fuera Tablero
Fuera Asientos !!
Pintando esa columna oxidada
Fuera Alfombra !!!
Identificando que carajos era eso , para los que no saben es el calculador de las bolsas de aire !!
Una talacha a mi tablero para arreglar lo quemado!!
Columna de dirección Pintada !!
Me ha llegado mi nuevo arnes 150 USD !!!  en la agencia Renault valia 3200 usd !! estan LOCOOSSS !!!!
Quitando arnes viejo del lado de motor
Las fotos de calendario
Mas fotos de calendario
ARNES NUEVO INSTALADO !!! Despues de 3 dias !!! porque llega hasta el ABS y las llantas !!! que locura !
Un relevador que aun me hace falta es el de servicios
Comienza el armado !! notese que el tablero ya esta reparado !!! el velocimetro nuevo tambien y ya le tapé el hoyo que se le hizo donde va el pie izquierdo ya tiene alfombra lavada pero aun no tiene los asientos esos estaban en lavado
Probando mi nuevo kit de encendido y arrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaancaaaaaaaaaaaa !!!!!  aunque marca miles de anomalias y sensores porque no tiene casi nada conectado ya tiene sus asientucos !!!!
LA FOTO DE LA VICTORIA !!!!
Continuo Armando ...
Conectando puerta de piloto , copiloto y mi estereo !!
Casi terminado
Actual !!! me falta conectar el elevador del piloto y listo !! bueno y algunos detallitos que luego les detallaré ... Acepto preguntas !!
SALUDOS !!! :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q :-Q
meganedci20
vaya como esta subiendo el nivel del foro...ya ni aunque el coche este siniestro nos venimos abajo jajja
agentesmithc
jajajaja ok ok gracias , ya soy un expert en lo electrico del megane !!!
SI NO LO VEO NO LO CREO............ ¡¡¡JUDER!!!
agentesmithc
d_ggomez
Increibleeee . master te han relegado en el puesto de experto. a partir de ahora tenemos nuevo master en electronica!
R26R
PeGaSo32a
Bravo bravo bravo, algo realmente increíble lo que has hecho!!
Suzuki Bandit 650S 2007
agentesmithc
Gracias a todos !! ya solo me falta que pueda abrir la puerta del copiloto desde el lado del piloto y se cierre el vidrio al cerrar el auto fuera de eso todo funciona sin problema alguno !!!
Lo de mi puerta que no abria era porque se rompio el seguro de niños y tuve que abrir la chapa y hacerle una reparacion pero ya abre desde dentro !!
Ahorita en esta semana le cambiaré bujes de horquillas y premiaré a mi auto poniendole trixenon pero ya eso es otra historia !!!
