AL ENCENDER A VECES SE RESETEA EL CUADRO
Iniciado por hendrix, 02 de Julio de 2011, 21:44:23
hendrix
Desde hace unos 15 dias cuando dejo el coche sin usar unas 5 u 8 horas al encenderlo se resetea todo y se pone a cero.
Alguien sabe a que es debido y que tengo que hacer?
gracias.
SirGlad
La batería está en las últimas.
Confirmo lo que te dicen los compañeros.
Cambia la bateria.
Saludos!
hendrix
Gracias. Le cambiare la bateria cuanto antes
Cambiala cuanto antes, que yo lo dejé pasar y llego un momento que el coche ni abria ni cerraba y se volvia loco.
hendrix
Estuve en la renault y los putos inutiles me dicen que eso no tiene nada que ver con la bateria.
Cita de: hendrix en 04 de Julio de 2011, 23:48:17
Nada, ni caso. Seguro que es la batería.
Lo único que ya te digo, a mí eso me pasó a los 2 años de tener el coche, que tuve una época que lo usaba poco y se descargaba. Luego ya se empezó a usar más a menudo y se ve que se cargó a tope la batería y hoy con 6 años sigue la batería de origen sin síntomas de fatiga.
Pero vamos, que si te pasa cada 5-6 horas es que ya está en las últimas. Ten cuidado porque te puede dejar tirado en cualquier momento.
Fiate de la Renault...
Eso nos ha pasado a todos. Yo la bateria la cambié en un taller de barrio.
hendrix
cuanto cuesta la bateria y si tiene q ser especifica para megane 2
Depende del motor, generalmente la regla de 3 es a más potencia se necesita una batería más gorda. Dinos cual es tu motor y te podremos decir que batería lleva tu coche.
Repoker
Ponle una con la misma potencia que la que lleves. El genio mastermegane hizo un post con lo que hay que fijarse.
