Sonido rarisimo takatakatakta
Iniciado por d_ggomez, 30 de Junio de 2011, 01:57:16
d_ggomez
Chicos! nadie sabe porque, de repente a partir de ayer, cada vez que arranco, como detras de la guantera, suena un sonido muy fuerte TAKATAKATAKATAKATA durante unos 10 segundos, después para y como si nada...que puede ser? es que parece que el coche va a explotar...jaja
gracias un saludo!
a mi me hace algo parecido pero no es tan fuerte...suena por la parte derecha adelante y solo suele ser al arrancar...xd
d_ggomez
eso es macho...de repente a partir de ayer nadie sabe porque..
Prueba a poner la recirculacion del aire.
Si tienes clima es muy probable que sea el motor de la mezcla que se ha pirado.
revija
Y no podrá ser el motor de arranque?
Pero es dentro del habitaculo o fuera en el motor?
Ummmmm: si el sonido no proviene del vano motor muy probablemente tenga razón el compañero al decirte lo del motor de mezcla del sistema de calefacción.... un video nos vendría de perlas.....
Saludos!
sprit0001
casi seguro que es el motor de la recirculacion del aire
Como te dicen por ahí, es ese famoso motorcillo. Desmonta la guantera y Lo verás mejor
d_ggomez
Sisi es dentro del coche. A ver no queria decir nada por si metia la pata. Pero todo vino porque puse el clima a tope buen rato ese dia. Acordaros el calor que hizo estos dias pasados....
Cita de: thunder_mrx en 30 de Junio de 2011, 08:10:39
Esto que quiere decir? que se ha roto? he vuelto a probar el clima y funciona perfectamente. y varias veces..
balate
Me inclino por la climatización. Si no recuerdo mal creo que tanto el motor de mezcla como el de distribución están controlados por un calculador de la climatización. Cuando hay un corte de alimentación tiene que aprender los topes y puede ser que algún fallo haga que suenen las trampillas. Suerte y que no sea algo grave. Un saludo
En mi caso porlomenos lo dudo puesto que arranca perfecto...con arrancar me refiero a empezar a desplazarse
Cita de: d_ggomez en 30 de Junio de 2011, 12:03:40
si ya funciona perfectamente lo más probable es lo que te comenta balate. Obsérvalo y ya nos irás contando, pero vamos, no hay duda: todo viene del motorcillo de marras que te hemos dicho.
Saludos!
EPZ
a mi me pasa lomismo cuando parte por las mañanas o cuando lo tengo mas de 2horas detenido
pero lo que tengo entendido es que es la polea decaladora del arbol de levas de admision que es la que al momento de encender el vehiculo
se encuentra sin aceite y produce ese peculiar y terrible sonido.
kimiko
A mi me suena cuando pongo el clima...
Asfalto en las venas
CD-R
A mi me paso con 3 años, fue eso, el motorcillo de la trampilla de recirculacion.
ninjaco1
Taques?????????????????? o es interior el ruido???????
si es de motor echa un ojo a los taques
Voy que pin que pan que pun tumbando aguja y partiendola por to baraca y el max center
McKi
A mi lo del taque tb me parece lo mas plausible, sobretodo teniendo en cuenta q nunca te habia pasado...
