¿ARANDELA TAPON DE ACEITE CAJA CAMBIOS NDO 6V?
Iniciado por jorora, 26 de Junio de 2011, 13:52:29
jorora
 Voy a cambiar el aceite, de la caja de cambios y no se, que arandela lleva el tapón de vaciado.
En el dialogys, aparece la ref 8200176789, para esta arandela y en el conce renault no la tienen.
El chico de repuestos, me dice, que es esa referencia, pero que no le aparece en stok y que tampoco le aparecen ventas de esa arandela(le estraña que
no han utilizado ninguna cuando de esa caja si han cabiado aceites, palieres embragues etc).
Le pregunta a unos mecanicos y estos le dicen al de repuestos, que ellos le ponen la de cobre que se aplasta.
Si alguien le a cambiado el aceite, me gustaria que me confirmara, si vale la de cobre, o se puede reutilizar la que trae puesta, ya que en renault, no me piden una caja de arandelas adecuadas, para venderme a mi una y luego ellos no utilizaran esas arandelas.
MEGANE II 1.9 DCI 120CV Sedan, 17", Clima, Rojo Fuego. Enero 2005
MEGANE 3 1.5 DCI LIMITED 95 CV 2015.
Pasate por "bricos" que hace poco hicieron el de cambiar el aceite de la caja de cambios de un 1.5 dci 6v y creo que ponian la arandela de cobre que dices
EDITO: La que llevas puesta no es recomendable ponerla, pues podrias tener perdidas
danone6921
yo le puse la de cobre que se aplasta..vamos, la misma que la del aceite  :-F
conradoo69
#3
 Compañero puedes poner la de cobre sin problemas, yo siempre la pongo y ya e cambiado el aceite cuatro o cinco veces. ¿La que tu dices es de plastico blanca? esa tampoco la encuentraba yo y me dijeron el recambio que pusiera la de cobre y hasta ahora bien, un saludo  ;-)
me encantan los coches, los perros los ordenadores y las mujeres, (no necesariamente en este orden....)
jorora
#4
Cita de: conradoo69 en 26 de Junio de 2011, 15:24:48
¿ Has cambiado cuatro o cinco veces el aceite de la caja de cambios?
La del aceite motor del 1.9 dci es metalica con el interior de goma(carter de aluminio), para carter de chapa, es la de cobre, la misma que me han dado para la caja de cambios.
En mis anteriores coches, un r19 1.4 tse y un clio 1.9 d (que aun tengo) tanto para aceite motor como caja de cambios utilizan la de cobre.
¡El megan como todos sabemos es un poquito especial!
¿La que trae de fabrica es de plastico?
¿no te referiras al tapon de plastico de llenado con forma de palometa?
conradoo69
#5
 oops: perdon compañero, me quede en arandela tapon de aceite... no lei bien el enunciado (caja cambios ndo 6v9) oops:   por cierto ¿cada cuantos
km se cambia el aceite, (valvulina) es lo mismo?
jorora
Cita de: conradoo69 en 26 de Junio de 2011, 22:33:19
En teoria, es un aceite o valvulina de por vida, no se cambia nunca, pero un cambio no le viene nada mal.
Sobre los 100000 km no esta de mas cambiarla, en los coches que la he cambiado, se nota el cambio de marchas mucho más suabe y con menos ruidos.
Un jefe de taller de citroen, me comento hace un tiempo:
El aceite de la caja de cambios es de por vida, pero esto no quiere decir que lo podamor tener 1000000 de km (por ejemplo un taxista), el fabricante comtempla, que durante el funcionamiento de coche, tendremos averias del tipo:
- Cambio de una trasmisión.
- Cambio de embrague.
- cambio fuelle de trasmisión.
-etc
Para todas estas operaciones, es necesario cambiar la valvulina, con lo cual es muy dificil que un coche este más de 200000km sin cambiar la valvulina.
meganero1980
#7
Brico va....................... http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,37832.0.html
Ojito, la caja de cambios de mi coche es TL4
Beige Pimienta
conradoo69
Ok jorora, gracias por la información, (y perdon por la confusión).
jorora
Esta es, la famosa arandela.
Me la pidieron en un segundo conce, que tampoco la han utilizado nunca.
Solo la tenian disponible en el almacen de repuestos de madrid.
¡Cuando cambie la valvulina intentare hacer un brico!
Uploaded with ImageShack.us
