Tiradores puerta traseras
Iniciado por surm2000, 18 de Junio de 2011, 21:11:26
surm2000
Buenas tardes estoy cambiando los tiradores exteriores de las puertas de mi megane II, tengo la version confort dinamique con manos libres y como a casi todo el mundo que conozco se le han puesto fatal. Las puertas delanteras ya los consegui sustituir, pero no encuentro la manera de hacerlo en als traseras, ya que el primer paso segun el libro de taller es quitar un taponcito que se encuentra en el abriente de la puerta y tirar de una plauquita que hace se se suelte la parte pequeña que queda detras del tirador, Pues en als puertas traseras esta plaquita no existe. ¿Alguin ha cambiado los tiradores de las puertas traseras y me podria ayudar?. Muchas gracias de antemano, un saludo cordial.
surm2000
Muchas gracias, ya había leído esa explicación. El problema es que en las puertas traseras no hay gatillo del cual tirar con el alambre, no se si a alguien mas le pasará igual Saludos y gracias nuevamente
Que raro!
No estará 'escondido' el gatillo?? a lo mejor está muy metido para adentro???
No tengo ni idea de este tema solo te comento cosillas que se me ocurren.
un saludo!!!
surm2000
Gracias de igual modo. Otra cosa que no se si alguien sabrá es si la parte del tirador de la puerta del conductor donde esta el bombin de la llave lo venden suelto, ya que he comprado los tirador a un particular y no venia esta pieza.
surm2000
Pues nada, llevo una semana dándole vueltas y no hay forma. Las pueras traseras definitivamente no tienen gancho del que tirar, y no tengo ni idea de como quitar el embellecedor que iría en el bombín. Si a alguien se le ocurre algo lo agradecería enórmemente. Saludos.
ALONSO_FOREVER
Las puertas traseras sí tienen gancho. Yo me tuve que fabricar un gancho con la varilla de un electrodo, pero reconozco que me costó dios y ayuda porque hay que hacer pasar el gancho por un sitio estrecho y luego girarlo para tirar de la palanca, y cuesta bastante acertar. Tuve que abrir la parte superior del panel de la puerta para ver algo más y apalancar con un destornillador, con eso te lo digo todo.......
Consigue una linterna de un led de las que se ponen para leer los libros (2 0 3 euros en los chinos) y una brida de plastico con la cabeza mas o menos grande y que sea larga. Mete la linterna por el agujero (igual tiene que quitar el casquillo protector) y localiza el gancho. Metes la brida con la cabeza hacia dentro, lo situias en el gancho hasta que notes que no puedes sacarla de nuevo y tiras fuerte. Igual se te resbala asi que coge un alicate para tirar. Para montarlo de nuevo mete un destornillador por el agujero y empuja.
Ya esta! Ais fue como congegui hacerlo yo :ok:
pogo9
Cita de: surm2000 en 22 de Junio de 2011, 18:18:51
de donde eres?
que eres de Madrid te puedo ayudar...
surm2000
Soy de Tenerife, desgraciadamente estoy algo lejos.  Es que recientemente compre unos tiradores nuevos, ya que como a casi todo el mundo los cromo satinados se han hecho un asco. La parte alta del panel lo he desmontado un par de veces, ya que son los de la version manos libresy tengo q desconectarlos internamente. , me he ayudado una linterna , pero la verdad es que sin saber exactamente lo que es tengo miedo de tirar y romper algo. Gracias
surm2000
El gancho de todos modos no tendra la misma forma que los de las puertas delanteras no?
surm2000
alguien tiene una foto o puede hacer un boceto de la forma del famoso gancho', asi sabria de donde tirar sin miedo a romperlo. Gracias.
