Me podeis ayudar?? ( Clio III )
Iniciado por chapista, 15 de Junio de 2011, 21:07:39
chapista
Hola chic@s, no lo he puesto en la seccion de mecanica ya que no se trata de un Megane sino de un Clio.
Os cuento.......
Ayer recogi el Clio III  de chapa y pintura y esta mañana cuando lo he ido a coger, me pasa lo siguiente:
* Con la puerta abierta: no se me enciende la radio ni las luces del techo
* Con la puerta cerrada: puedo encender la radio, pero como pulse alguno de los botones del aplique del techo se me apaga....... el aplique no funcionan ni con la puerta abierta ni cerrada.....
He mirado todos los fusibles tanto los del motor como los de debajo del volante y aparentemente estan todos bien........
¿¿¿ De que puede ser ???
Muchas gracias y un saludo!!
SI BEBES NO CONDUZCAS ¡¡¡¡¡ se te puede caer la bebida !!!!!!
mmm han tenido que soldar? porque no seria la primera vez que soldando la lian con las UCE's...
chapista
Cita de: RaW87 en 15 de Junio de 2011, 21:14:38
¿puede ser una mala masa?
Es lo primero que he pensado....... pero nose de que puede ser...... si nadie a tocado nada
Cita de: Numeritoss en 15 de Junio de 2011, 21:29:47
Tan solo me han pintado el paragolpes delantero y trasero..... y ni me los han desmontado ni nada
pos nidea... lo que dice raul... con un polimetro podrias ir mirando, pero es tener paciencia xDDD
es bastatne frecuente salir del taller con un fallo nuevo, y aun no se pk... xDDD
chapista
llamare a la Renault, y haber cuando puedo ir para que me metan la maleta.........
chapista
Por cierto ahora que caigo el coche no tiene aun los 2 años, tiene 1 año y 5 meses........ por lo cual imagino que estara en garantia no ¿?
PeRi
Cita de: chapista en 16 de Junio de 2011, 14:42:20
pues en principio si el fallo a venio asi porque si, deberia cubrirtelo la garantia .....
Seguro que no te han tocado nada de nada? (que muchas veces cotillean por dentro y han podio liartela parda)
mi coche:
Repoker
Yo iria a la renault, y a correr. Dices que a sido algo que a pasado de la noche a la mañana y arreglado.
purga
chapista
Esta mañana he llamado a la Renault (al de chapa y pintura donde me lo arreglaron) y el tio se a puesto todo borde, que si ellos no habinn hecho nada....... que ellos se desentendian totalmente porque jamas les habia pasado algo asi.... y con las mismas me cuelga.
Luego he llamado al otra Renault (de electricidad), y dicen que es algo muy raro.... que se lo lleve, porque no tienen ni idea de donde puede venir el problema..... y que me lo miraran.
Asique haber cuando tengo un hueco y se lo dejo para que me vean de donde puede haber venido el fallo....
Cita de: chapista en 16 de Junio de 2011, 21:27:24
................[[ y con las mismas me cuelga. ]].....
Vamos, con esa borderia, llamo a Renault España, y le meto una reclamacion que se le quitan las tonterias. ¿se creen dioses? Sinceramente no se como unos tan bien (en mi caso) y en otros tan pesimos......
Estare atento ;-)
chapista
He llevado hoy el coche al taller y resulta que se habia achicharrado un rele y un fusible de los que van debajo del volante, (de los que no estas directamente accesibles y hay que desmontar tapas para acceder a ellos).
Me los han cambiado y no me han cobrado nada de nada
Q suerte y que bien...... solucionadoso pues Jajaja
R26R
Cita de: chapista en 21 de Junio de 2011, 12:01:33
¿A qué se debe ese achicharramiento?
kimiko
Al que te ha colgado metele la reclamacion, a ver si los de arriba le bajan los humos...
Asfalto en las venas
chapista
Cita de: R26R en 21 de Junio de 2011, 12:43:06
Pues no tenian ni idea....... al quitar el rele tenia 2 patillas fogueada...... creo que eran las de negativo y positivo directo de bateria, y fue cambiar el relé este y el fusible y volver todo a su estado normal....... y no ha vuelto a dar ningún problema ni nada
