Problema con el control de velocidad
Iniciado por djektor, 13 de Junio de 2011, 11:56:07
djektor
Hoy, viniendo por la carretera con el control de crucero, cuando ponia el intermitente a la izquierda para adelantar a algun coche se interrumpia el control, como si lo anulara. DE vez en cuando, cuando pongo ese intermitente me va mas rapido de los habitual, que puede ser?
Plint
eso te pasa por el tema del intermitente que no hace buena conexion, arregla lo del intermitente y ya no te pasara lo del control de velocidad
edcharly
A mi me pasó hace mucho tiempo y tenía que ver con el contactor giratorio del volante, lo cambié en garantía y desde entonces todo ok. Aunque lo más normal es que tengas un cruce en el faro y al poner el intermitente se te encienda la luz de freno, la uch interpreta que estás frenando y desactiva el control de crucero así que mi consejo es que revises primero los faros del lado que pones el intermitente y te fijes que no tienes ningún cruce.
djektor
Y como se arregla lo de los contactos del intermitente? Se supone que es un conector con 2 patillas en las que entra la bombilla, que tengo que hacer?
mackane
Me sumo a lo que dice edcharly. Hechale un vistazo a todas las luces (accionamiento y correcto funcionamiento), incluida el "warning" y si aun asi no se soluciona (cambia o suelta y pon las lamparas del lado que te hace saltar el regulador)... contactor giratorio.
juagarb4
A mi me falla el control de velocidad y la ventanilla de copiloto. La mía sí que funciona.
También es de algún mal contacto?
Plint
Cita de: djektor en 14 de Junio de 2011, 09:54:54
saca el faro trasero del lado que esta mal, desconecta el conector y veras que por dentro tiene unas pletinas de metal (4 creo recordar) que son las que hacen contacto, dobla un poco cada pletina hacia un lado y pruebas si lo sigue haciendo si no las doblas hacia el otro lado.
No te pases doblando que te puedes cargar alguna y ten cuidado al conectar de nuevo con el faro.
