ruido raro x el motor y fallo al encender el aire acondicionado
Iniciado por torres, 12 de Junio de 2011, 01:27:06
torres
haber si alguien me puede echar un cable......desde esta tarde el coche me hace un ruido x la zona del motor y al poner el aire acondicionado me da fallo,se pone el simbolo de stop y el de la bateria,espero que no sea algo grave..........
payan
lo mismo me esta pasando a mi, y al prender el aire acondicionado me revento la banda. Esta tarde lo lleve al mecanico y le checamos la presion de el aire acondicionado y me da una presion de 60 y me comenta que esta muy alta que por eso el compresor se esta amarrando. Manana voy a purgar todo el sistema de el aire acondicionado y le voy a meter gas nuevo para ver si baja la presion.
Despues comento que paso..........
ALONSO_FOREVER
Pues todo parece que es algo relacionado con la correa de accesorios, la polea del cigueñal, el compresor del aire acondicionado o el alternador.
La polea de accesorios mueve el alternador y el compresor del aire, por lo que si esta se ha roto o no gira, no te cargara la bateria y tampoco funcionara el aire acondicionado. A veces como dice el compañero se queda gripado el compresor del aire bloqueando la correa y provocando el fallo de bateria porque el alternador no gira.
payan
pues si, es la polea del siguenal, al parecer esta unida de dos partes y por dentro esta echa de goma y se solto y no guira es por eso que el alternador no carga, y el compresor del aire acondicionado no funciona.
