posible problema electronico
Iniciado por josepeseta, 10 de Junio de 2011, 13:03:54
josepeseta
hola gente que tal¡
Pues escribo para explicar un problema que está teniendo el coche desde hace un tiempo.
Resulta que tanto cuando voy a aparcar, como cuando estoy en una cuesta parado y voy a arrancar, es decir, cuando el coche "tiembla" por causa del relentí, todas las luces del salpicadero "tiemblan" al mismo tiempo que el relentí.Tambien pasa que cuando tengo las luces encendidas, una de ellas se apaga.Todo siempre pasa cuando el coche tiembla por ejemplo al arrancar.
A alguien le ha pasado lo mismo?
Espero vuestras respuestas¡
Saludos y gracias¡
Repoker
Cuanto tiempo tiene la batería? Con temblar te refieres a que pierden algo de intensidad o a parpadear?
josepeseta
la bateria es nueva, tendra 2 meses.
si si a eso pierde intensidad y parpadea
furtivo86
Muy probablemente sea el alternador, que no le llegan las rpm para generar la corriente necesaria. Si es de eso cambialo lo antes posible(te va a dejar tirado)
Repoker
El chivato de carga de bateria no le tendría que saltar???
