llave tapon de vaciado del aceite ayuda!
Iniciado por trabuko, 09 de Junio de 2011, 12:47:51
trabuko
buenas compañeros, proximamente tengo ke kambiarle el aceite a mi coche, megane 1.9 dci del 2002, y el tapon de vaciado del aceite lleva como para meterle una llave cuadrada para poder desenrroscarlo... sabeis que modelo de llave es y cual es su medida¿?, nunca he visto yaves de estas...
muchas gracias, os lo agradezco :ok:
tux
freakish
En cualquier tienda de repuestos te la venden. Si no te acuerdas de la medida pídela para Renault y te la darán bien (supongo)
trabuko
estais seguro de que es esa? cuadrada de 8mm?... luego la comprare...
gracias
meganero1980
Te confirmo cuadrada de 8mm, te vale tambien para la cahja de cambios; 7 euros una IRIMO en una tienda de recambios; te aconsejo que no la compres mala. Venden una de 8 por una punta y 10 por la otra (la de 10 vale para Peugeot, creo recordar)
Beige Pimienta
Psycho
Es de 8, en cualquier Norauto o similar tienes.
freakish
Por casualidad no sabréis la medida para un Seat Ibiza?? Un SDI del 98'...
meganero1980
Cita de: freakish en 11 de Junio de 2011, 11:16:45
De ese modelo no, pero un TDI del 2005 lleva una hexagonal; vamos que con un juego de carraca normal lo quitas
Beige Pimienta
Repoker
Cita de: meganero1980 en 13 de Junio de 2011, 21:25:14
La del seat es hexagonal y creo recordar que es la número 17.
freakish
Gracias, es que cuando termine los exámenes me tengo que poner con el de mi padre, a ver si me sabe decir que aceite le tengo que poner...
