duda sobre bombilla portamatriculas.
Iniciado por locurademegane, 08 de Junio de 2011, 13:46:05
locurademegane
Hola compañeros, a ver si alguien me puede decir que tipo de bombilla llevan las luces del portamatricula. Tengo que pasar la ITV, y tengo una de ellas fundida...asi que tengo que cambiarla, pero no se cual es el modelo que monta.
los fase 2 si no me equiboco son t10 y los fase uno los feston de 36mm sirven.
Igualmente hay varios post al respecto
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,32825.0.html
Cita de: el_maracas en 12 de Junio de 2010, 18:06:05
Luces de Matricula:
-Fase I: C5W Son de 37 milimetros de longitud, he medido una que tengo en casa con un calibre, asi que tiene que ser buena esa medida, pero vamos, que las de 39mm pueden caber tambien, que son bastante mas baratas, estas que os pongo os valen perfectamente.
http://cgi.ebay.es/2X-LED-Interior-Festoon-Bulb-39mm-XENON-WHITE-C5W-264-/290441058355?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item439fa2d833
Normal:
Led:
Esta de led es un simple ejemplo, luego hay de varios tipos, con mas led, con menos, con otro tipo de leds, etc.
-FaseII: W5W, las normales con las que viene de serie son iguales que las de posicion, pero en leds solo os valen unas de este tipo, que el led alumbra de lado en lugar de alumbrar de frente.
Os pongo un enlace con esas bombillas de led
http://cgi.ebay.es/2pcs-501-W5W-Flank-High-Power-LED-White-Wedge-Bulbs-/190403779091?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c54f31a13
yo llevo unas feston de 39mm y también valen.
luisnuvi
Si solo tienes una de las bombillas del porta  fundidas no creo que te digan nada, tan solo una falta leve. Yo lo pase hace un mes con el mismo problema y sin saberlo la pase y tengo mi pegatina nueva en el cristal
Megane II 1.4 16V Rojito para los amigos
locurademegane
gracias, si no me da tiempo a cambiarla para el martes que tengo la revisión, pues me quedo mas tranquilo! De todas formas, el mio es un fase uno,, y deberia dejarla ya cambiada...que puede costar eso?...poquisimo no?
kimiko
A mi me paso eso, y en el Eroski, 1 euro dos bombillitas festoon...
Asfalto en las venas
locurademegane
Ole los precios populares!! perfecto, pues eso haré, a ver si en aurgi las encuentro asi baratitas!
Por cierto que los leds no estan homologados para este uso no?....es simple curiosidad!
Gracias por la info compañeros.
ivimail
No se te ocurra poner led, al menos para pasar la itv. A mi me tiraron por los leds que llevaba. Por lo demás, como te han dicho. Las del fase 2 también se denominan W5W, que son iguales que las que lleva los plafones del techo.
kimiko
Joder como me toca eso los cojones... si son blancos por que tiran p'atras?
locurademegane
ya, la verdad es que tienen unas tonterias estos de la itv que no veas, bueno no ellos, si no el reglamento que regula el tema. Por cierto, se cambia facil no? Esta tarde me pongo con ello!
Gracias otra vez
kimiko
Son ellos, por que el reglamento dice claramente que deben ser blancas o a lo sumo amarillas (entiendo yo amarillas, por las normales de toda la vida...)
locurademegane
bueno, el tema es que ya la he cambiado, 0´60 por la bombilla....mas negra estaba...jajaj. y , a ver si les pregunto una vez pasada la itv por lo del led, a ver que me dicen!
es que no te pueden decir nada, como bien dice Kimiko, sólo pone blancas, pero nada de que tengan que ser halógenas  o led´s. He pasado hace poco la Itv, (dos veces por un problemilla) y las de matrícula son led blancos.
ivimail
segun ellos, si la lampara no emite la luz blanca amarillenta tipica, es que no vale, porque, como me dijeron a mi, es luz azul. no se mete la guardia civil en esas mierdas y se meten los patanes de la itv...
Antonio_RM
resumiendo, que te pueden tirar en la itv por poner las luces esas? yo las tengo hace unos dias porque me gusta mucho la luz que da...
pero como me digais que posiblemente te puedan tirar... las quitare... o no?
ivimail
basicamente quitalas antes de pasar la itv
R26R
Además toda lámpara que lleves en el coche debe ir homologada y los leds, aunque sean de color blanco, no están homologados. S2
MeGaNNe
yo llevo las t10 de 9 led y alumbran mucho
no importa ganar por un kilometro que por un milimetro, GANAR ES GANAR
kimiko
Yo las voy a quitar y se las pondre, la Ertzaintza no me va a decir ni mu ya que la matricula se ve mejor que con las otras y asi me evito quemar el portabombillas, que son tan bueno que se habia empezado a derretir...
dragonssslair
No entiendo porque cambias estas bombillas de matricula, creo que cuanto menos se vea la matrícula mejor, ¿me entendeis verdad? jajaja con llevar las originales que luzcan las dos basta y cuanto mas negruzco se quede el plastiquito que tapa las bombillas, mejor que mejor, mientras estén dentro de lo legal... así no damos el cante y podemos pasar muchisimo más desapercibidas ante los agentes de la seguridad vial, jejeje
