MI MEGANE NO SE DESPLAZA
Iniciado por jorgeramirez, 05 de Junio de 2011, 18:17:36
jorgeramirez
BUENOS DIAS A TODOS LOS FORISTAS, HERMANOS SOY VENEZOLANO Y PRACTICAMENTE NUEVO EN EL FORO. MI QUESTION ES LA SIGUIENTE.
TENGO UN MEGANE II FASE II 2007. CUANDO TRATO DE CORRER NO SE DESPLAZA, ME DI CEUNTA QUE HAY UNA VALVULA QUE NO LA TIENE PERO SI EL CONECTOR.
ESTA VALVULA SE LLAMA TURBOCHARGIN PRESSURE SENSOR, HABLE CON EL MECANICO Y ME DICE QUE MI CARRO NO ES TURBO Y POR LO TANTO ESTA VALVULA NO LA NECESITA, PERO MI DUDA ES PORQUE EL AMAL DEL CARRO TIENE ESTE CONECTOR. Y COMO SE SI MI CARRO NO ES TURBO.
AGRADESCO LA YUDA DE USTEDES.
GRACIAS
JORGE
jorgeramirez
Buenas!
Tu coche SI tiene turbo. Todos los dCi llevan turbo.
Cambia de mecanico.
Un saludo!!
jorgeramirez
GRACIAS POR TU RESPUESTA AMIGO SEBAS 83.
PERO COMO HAGO PARA SABE DONDE ESTA EL SISTEMA TURBO DE MI CARRO MEGANE II FASE II 2007.
OTRA COSA LA FALTA DE LA VALVULA TURBOCHARGING PRESSURE SENSOR PROCDUCE EL TIPO DE FALLA QUE TE HABLE ANTEIORMENTE.
jorgeramirez... puedes dejar de escribir en mayúsculas , por favor? tus 4 posteos son todos así...en internet escribir en mayúsculas equivale a gritar y se lee mucho peor.
esta es su ficha técnica, no te fijes en el modelo porque no es berlina pero es el mismo motor:
http://www.cocheymoto.es/coches/fichas-tecnicas/renault/megane-grand-tour/dynamique-20-16v-dci-150-cv-aut.html
Acércate a  un concesionario de la marca y deja a los mecanicos que no saben hacer su trabajo porque te saldrá más caro.
jorgeramirez
gracias por tu respuesta malaga 3WS
Otra pregunta:
En el registro del carro aparece MEGANEII / L AUT.
En la tapa del motor aparece 2.0 l 16v
Sera este un dci y si es dci sera turbo, disculpa mi insistencvia pero tengo dudas y quiero estar 100% seguro que es turbo, porque le falta la valvula de turbo que explique anteriormente.
ivimail
Si es el 2.0 16V es gasolina y no lleva turbo
Sent from my iPhone using Tapatalk
Cita de: ivimail en 06 de Junio de 2011, 15:41:36
podría ser. Pero si es el Dci, donde está ubicado el post (2.0 Dci 16v ) si que lo lleva.
Antes de nada, vamos a ver que nos dice el colega, si es gasofa o diesel.
jorgeramirez
hermanos es uno a gasolina. Pero sino es turbo el hueco donde va la valvula esta vacio y por hay puede netrar agua al motor y posee tambien su conector para mi me la sacaraon en el taller.
siendo venezolano sera gasofa,por alli lo tipico es gasofa,sera sin turbo y como suele ser comparten bloque y sitios donde acoplarian las piezas para otros modelos
Ok! si es a gasolina entonces NO es un dCi y NO tiene turbo.
Problema resuelto  :-T :ok:
jorgeramirez
gracias a todos por su preocupacion.
Nos hablamos para otras preguntas. byeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
