¿Cuanto dura la bateria?
Iniciado por ruvape, 03 de Junio de 2011, 00:34:45
ruvape
Pues eso
Tengo un megane 1.9 dci  diesel  Luxe privilegey queria sabet mas o menos cuanto os a durado la bateria, llevo 4 años con el y todavia no la h cambiado con unos 70.000 kms.
gracias
5 años y 115000km y todavia iba; ya la cambie, pero no porque se agotase.
con más de 4 años vete pensando en poner una nueva lo antes posible, la experiencia así nos lo aconseja...
balate
cualquier dia te puede dejar tirado. Saludos
revija
Jimmy
A mí la primera me murió a los dos años y sin avisar, me dejó tirado en el rincón más perdido del Pirineo. La segunda empezó a dar avisos de que no estaba en buena forma con casi cuatro años.
telar
en mi anterior bmw me duro la bateria 8 años
en el megane tiene creo q seis y aun funciona
espero q aguante mas
por lo de la crisis digo
jejej
freakish
2 años y 12 días (con unos 45.000km ) me duró la primera la jodia y la que tengo ahora lleva un pelín más de tres años y he hecho ayer los 128.000km
furtivo86
Con 5 años y 150000 km porque los bornes estaban calcinados(falta de mantenimiento) Yo no me romperia la cabeza. Cambiala cuando se estropee.
yaco
a mi no me llego a los cuatro "vete mirando ya alguna"
Gallocanto
Es una lotería. La mía duró más de 8 años (Megane I). Por lo que se dice, en los Megane II duran algo menos. Pero sobre la duración de las baterías son loterías.
Repoker
Las baterias que tienen el "ojo" ese que indica el estado de la batería, no se si me explico, en la misma batería tiene el indicador ese. Resulta que los bordes tiene burbujas blancas, que significa??
dragonssslair
La mía 5 años y 123.000 Km aún funcionando y en perfecto estado, o por lo menos lo parece.
freakish
Cita de: cabero_222 en 13 de Julio de 2011, 10:24:14
No avisa antes de morirse la bateria?
En mi caso no. Lo aparque en la puerta de mi casa y como si nada. A los cinco minutos bajé para irme y abrió bien pero al intentar arrancarlo se ponían en funcionamiento los limpias, las luces..... una feria.
adanlozano
ami no me aviso no, me dejo tirado... y me duro como unos 4 años
cabero_222
Joe... pues el mío tiene poco más de 4 años... Estaré prevenido por lo que pueda pasar!! Gracias!
Yo con car-audio que he llevado y llevo......... camino de los 5 años. Y toco madera!!!!!
[[Enviando desde HTC Desire usando Tapatalk]]
Mi culoncete lleva la de serie y tiene ya 6 añitos  :pill: :pill:
balate
ese testigo de carga que dice Repoker es un "densímetro compacto" y es significativo de como tenemos la bateria. En verde, carga completa; en negro menos del 50%; y en blanco sin carga o con nivel de electrolito bajo. Por lo tanto cuando está en negro...... nº de la grua a mano. De todas formas esto no es seguro al cien por cien. Saludos
raulgc
depende, si usas el coche como yo que le llevo a currar para hacer 3km ida y otros 3 de vuelta pues mas bien poco, porque no le da tiempo ni a cargar, a mi no me llego a 3 años y 28000km
