Cómo limpiar aceite en el motor 1600 16v????
Iniciado por .sEbAs., 30 de Mayo de 2011, 21:53:57
Buenas señores vamos a ver, resulta que en mi motor hay algún que otro manchón de aceite, la cosa es que yo creo que no tiene perdidas por ningún sitio, es aceite que debe de tener muchos años ya ahí pero igualmente me preocupa. Es por esto que me gustaría limpiarlo para luego ir controlando posibles perdidas de aceite.
CÓMO PODRÍA HACER ESTA LIMPIEZA????
Yo había pensado KH7 y luego manguera. El problema es que me da mucho miedo de mojar las bobinas. Siempre lavo el motor en la gasolinera y nunca he tenido problemas ya que tengo los plasticos, pero el aceite que digo está debajo del plastico del motor.
Que me remendais?????
Gracias!!
supongo que te refieres al que tienes en el bloque, que no es mas que cada vez que se saca el filtro de aceite, algo cae, y por norma general NADIE lo limpia xDD
lo mejor de todo seria con petroleo, te quedaria el motor vamos, perfecto!
pero si quieres la opcion mas limpia, pos a frotar xDDDD
el tema de bobinas, mientras no le eches agua directamente, no tiene porque pasarte, siempre y cuando seas minimamete listo xDDD
lo suyo es despues de cada cambio de filtro de aceite, lo cae limpiarlo, que es cuando mas facil de quitar esta!
Bueno señores os comento:
Lo he limpiado con kh7 y un cepillo de dientes. Luego he aclarado con agua sin presión y para acabar le he dado con el compresor para secar bien la zona por si acaso se mojaba alguna bobina o algo.
Ahora a esperar si vuelve a aparecer aceite en esos sitios.
Saludos!
