Entra agua
Iniciado por gschindler, 26 de Mayo de 2011, 14:02:09
gschindler
Hola , os comento mi problema por si a alguien le ha pasado lo mismo tengo un renault megane 2 ,1.6 gasolina y entra agua en el lado del conductor bajo el cajon , he revisado tanto el tema de plastico de los altavoces de la puerta , como desagues del cajon de aguas y estan bien , se que el agua cae de arriba porque la espuma debajo de los pedales cuando llueve aparece mojada luego baja hasta el cajon , pero no tengo ni idea de por donde puede entrar el agua ah tampoco me han cambiado la luna .
Gracias y un saludo .
dumy_xxl
Mira el desagüe del aire acondicionado .
dumy_xxl
Mete la mano debajo de la consola central para ver si esta mojado
eadomino
Si eso me paso a mi pero debajo del asiento del copiloto. Por lo visto tienes que llevarlo a Renautl pq tiene una tapa o no se que historias que hace que el agua se quede ahi.. Raro pero es asi me cobraron 20 euros
Rmegane19
pos ami eso me paso en el cajon del copiloto y es el tubito por donde sale el agua del aire acondicionado y se mete un palo se desatasca y se acabo el problema 0 € lo del copiloto.. debe de ser algo del aire tambien pero ya nose
╔╝ ╚╗♫╚╣║║║║╔╣ my car =>http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,37590.0.html
kimiko
Busca en la seccion de bricos uno de malaga3ws de desatascar los vierteaguas o algo asi...
Asfalto en las venas
krause
Cita de: Rmegane19 en 26 de Mayo de 2011, 21:54:11
puedes explicarlo un poco más, es que tengo el mismo problema, gotea agua del clima y se acumula en el cajón del copiloto; ¿limpiando el desagüe por la parte de abajo es suficiente?
gracias!
Rmegane19
Cita de: krause en 27 de Mayo de 2011, 12:37:33
gracias!
claro, te lo digo habiendolo hecho ya unas pocas de veces es sencillo simplemente es meterte debajo del coche ( siempre que dispongas de un elevador muchiisimo mejor ) sino te metes abajo y localizas este tubito, metes un palo metalico, haces un poco de juego y te preparas para ver caer un buen chorreon de agua fresquita apartir de hay se termina el problema salu2
JoselitoVLC
Cita de: kimiko en 27 de Mayo de 2011, 00:15:09
+1   es eso seguro yo lo hice y no veas la mierda que salio ;)
miga a miga se hace una barra de pan!!
krause
eso mismo hice yo ayer, pero no sabía que había un brico XD hay que leer más!! jejej
Cita de: Rmegane19 en 28 de Mayo de 2011, 14:43:24
buscaré algún sitio para meterme debajo a ver que puedo hacer; lo suyo sería que algún taller quisiese acercar la chupona del aceite y meterle dos meneos para que sacase toda la porquería y evitar que se vuelva a embozar, porque estar todos los años igual es un poco incomodo, jejej
murmur2230
bueno bueno.... yo cambie el cristal frontal por que me quemaba el sol, y busque uno mejor, como tengo el cambio de cristales gratis... bien para comprobar por donde se filtra el agua empece por el rail del cristal principal lado conductor, y abajo ala derecha donde se ve el numero de bastidor, ahi veia como se llenaba de agua, osea que estaba mal sellado, en el lado del conductor no se ve al echar agua, pero fui al de los cristales y le dije que me lo volviera a sellar, para saber si teneis el conducto del aire acondicionado obstruido, cogeis el coche con el aire acondicionado puesto y os dais una vuelta de 15 minutos, al parar si sale agua por debajo del coche eso no es, bien veis la abertura del cajon portaobjetos del suelo? al meter el dedo para abrirlo tocas la alfombra y al lado el marco interior de la puerta que es de plastico duro, pues bien ese plastico na 10 centimetros hacia adelante tiene como un empalme con otro no? pues por ahi se me metia el agua, mi solucion fue meter tapones de plastico de botellas de agua de 5 litros para levantar la estructura, se mete entre la alfombra y ese marco de plastico, a partir del empalme que esta hacia el motor por hay no entran, es del empalme hacia atras, me entraron 3 , osea que imaginaros la orgura que tiene, una vez metidos, meter 2 camisetas o algo que absorva para comprobar en el cajon porta objetos para aseguraros que ya no entra agua.
frednena
En relación al cristal...moja la moldura de goma exterior con agua y jabón y con una pistola de aire dale por dentro...se hace blublublu tienes un poro.
Ah! Yo trabajo en Carglass Palma.
