Renault Modus: Duda y manual
Iniciado por Mpower, 25 de Mayo de 2011, 13:54:17
Hola. Tengo una amiga que se acaba de comprar un Renault Modus. El coche esta muy bien, pero le falta el manual de usuario y le falla el techo panoramico. Para lo primero me gustaria saber si puedo encontrar el manual en Internet (de momento no lo veo) o en otro caso, cuanto cobrarian en la Renault.
Lo segundo, pues no se si es fallo del conmutador, los patines o el motor. Pase hoy por el desguace y cogi el mando del techo del Megane y no va tampoco. Cuando muevo todo algo del conmutador no hace nada, ni se oye ruido. Si sabeis alguna solucion para abrirlo de forma manual o si en caso de que sea el motor, me valga el del megane, decirmelo por favor  ;-)
He puesto esto aqui, porque no encuentro nada del Modus y como comparte piezas con el Megane, igual sabias algo mas.
Gracias de antemano
dumy_xxl
Los fusibles no creo, porque va todo en orden y las luces del techo si que funcionan
Ahora me pondre a investigar
Tiny
Yo tengo el manual de usuario en papel y el manual de taller en pdf.
Le puedo echar un ojo al de usuario que está en el coche a ver si viene algo. En el de taller viene como abrirlo de forma manual. Si me dices una dirección de mail por mp te lo mando.
ivimail
Cita de: Mpower en 25 de Mayo de 2011, 13:54:17
Gracias de antemano
del manual, ni puta idea...
del techo solar, puede estar bloqueado. habia un metodo para desbloquearlo, que creo recordar que era manteniendo pulsado el mando girado a la izquierda o algo asi (en su dia tambien hice el modus...)
Cita de: ivimail en 25 de Mayo de 2011, 19:10:53
Voy a probarlo luego....si no vente tu, le haces el favor a mi amiga y que te devuelva el favor...... bumbum bumbum bumbum........... jajajaja
ivimail
mpower no me lo digas dos veces que tengo unas ganas de que me hagan un favor... uff!!!
Cita de: ivimail en 25 de Mayo de 2011, 19:30:58
Antes me lo tendria que hacer ella a mi, que le he cambiado dos bombilllas.....y he tenido que desmontar hasta el paragolpes.....pero vamos, que compartimos favores, no me importa! jajaja
ivimail
Citar
Citar
Pues nada, lugar, día y hora y voy a ello, y a arreglarla el techo también jaja
Enviado desde mi HTC Wildfire usando Tapatalk
Te vas a quedar con las ganas...que ya se cual es el problema  :mrgreen:
Hize lo que me dijiste y empezo a sonar el motor, pero de repente salto disparado un cacho plastico, luego dejo de sonar el motor.....asi que me imagino que seran los patines o el techo que se ha quedado "pegado"
Tiny
Si, ya lo he visto!
De momento con lo del techo solar me vale, El de usuario igual lo puede conseguir ella a traves de un conocido y si no ya miraremos.
Muchas gracias! :ok:
ivimail
Cita de: Mpower en 25 de Mayo de 2011, 21:33:15
cabron...
jajaja
La he dicho que para verano se lo arreglo, que ahora con los examenes no tengo mucho tiempo jaja
Por cierto sabes como coño se activa el regulador de velocidad en el Modus?? Que este tiene los botones en el volante, pero luego no veo ninguno para ponerlo como en el nuestro
Tiny
Debería estar donde el regulador de luces. Más o menos donde lo llevan los megane.
Igual se lo han puesto despues y el interruptor está en otro lado o solo lleva el volante con los pulsadores.
ivimail
no, o lo se, y aunque lo supiera no te lo voy a decir, por perra y puta, que con las cosas del foll... no se juega!! jajaja
Cita de: Tiny en 26 de Mayo de 2011, 20:09:22
Eso es lo que me ha extrañado, que detras de la caja donde deberia ir tiene un conmutador suelto y luego el coche al pulsarle los botones ni se inmuta
Muchas gracias
Cita de: ivimail en 26 de Mayo de 2011, 20:11:12
jajajaj que tu tienes mas tiempo libre! Con la de cochos que tienes por el Facebook.....dejame aprovechar estas oportunidades anda!  bumbum bumbum
ivimail
ya sabes que es muy mayor para ti, echate a un lado y deja a un hombre hacer su trabajo jajajaja
