Ruido en ventanillas delanteras
Iniciado por bravogt, 20 de Mayo de 2005, 09:54:21
bravogt
Hola a tod@s,
Llevo ya unos dias en los que al minimo bache me crugen las ventanillas del copiloto y acompañante cosa mala, es como si rozasen con algo y la verdad es que cada dia que pasa se hace mas molesto.
No se si a alguno le ha pasado y a podido solucionarlo sin tener que ir al conce. Si es asi porfavor comentarmelo.
aegane II 1.9 dci 120 c.v. Confort Dinamique
Tony_Genil
Prueba a darle vaselina a las manetas de abrir las puertas.
Si con eso no se soluciona, nos lo dices, que estaremos encantados de darte otra "manita de grasa".  :-P
Tienes tres o cinco puerta?
Estas seguro que son las ventanillas?
Si son las ventanillas vete preparandote para que no tardando mucho se te caigan una primero y luego la otra o las dos a la vez  :mrgreen:  ya que hay una pieza de plastico que se rompe y ocasiona la caida de la ventanilla, entra en garantia sin problemas.
En el caso que sea un megane de 3 puertas lo que te puede crugir son las cerraduras, en este caso tendras que dar grasa consistente tanto en la cerradura como en la zona donde engacha esta.
Si utilizas el buscador encontraras mas respuestas ya que esto ya se ha tratado.
supervegeta10
A mi tambien me crujen por ahi las dos puertas y en el foro me enteré que son las manetas por lo visto, pues nada, aplicale vaselina y las engrasas un poquillo, yo aun no lo he hecho porque no es tampoco un grillo muy molesto, el que me tiene malo es puñetero del techo  :cry:  de los cables de los sensores, que por flojo no voy nunca al conce a que me lo arreglen.
Otro motivo del sonido, me enteré que es el receptor de la apertura de las puertas, que es el plastiquito oscuto que hay justo debajo de las manetas, si te fijas esta sueltecito.
Saludos  :-/
Ma_J
Pues yo llevo con ruidos en las ventanillas mas de 1 año y aún no se me cayó ninguna ventana, lo soluciono temporalmente aplicando aceite en los cables que suben/bajan las ventanas, pero estoy hasta los webos, que esto no es la cadena de la bicicleta...
a nadie mas le ocurre??? por lo menos con un coche negro, el mio es de 3p. y tiene mas de 42.000km y son las ventanas, sobre todo cuando hace calor, con humedad no suenan, y ni es la puerta ni las manetas ni nada...
¿alguna otra solución?
Megane 1.9 diesel ahumador.
bravogt
Pues es un 5 puertas, y si, seguro que es de las ventanas porque cuando las toco crugen igual.
Le echare baselina en las manetas a ver que pasa, espero que sea eso porque no tengo ninguna gana de que se me caigan las ventanillas, que por lo que parece, eso es muy comun en renault, porque a mi hermano ya se le han caido una cuantas veces (megane coupe antiguo)
Gracias por vuestro consejos amigos :-Y
calabaza
El mio es 5 puertas y ultimamente estoy notando que cualquier ventanilla que se suba de manera automatica( o sea dandole solo un toke al pulsador,que no se como se llama ahora el mecanismo ese) cuando acaba de subir cruje pareciendo como si se terminase de encajar en la puerta o como si quisiera seguir subiendo un poco mas...sobre todo la del conductor.....
Se soluciona de la misma manera que estais diciendo???,o lo mio es otro problema????
yestera
MA_J deduzco k si has hechado grasa en los cables es por k has desmontado el interior para ver el elevalunas no??? es k ha mi el lado copiloto se me ha caido hoy la ventanilla y se me ha acabado la garantia haber antes de levarlo al taller (NO A LA RENAULT ) consigo ver si tiene solucion o no.....
Como has quitado el soporte de los elevalunas el que lleva los 2 elevalunas???? ASIAS  :-E  :-E  :-E
.6 16v verde , limon 2ª luz posterior de niebla.loro(rockford foxgate RFX9120 MP3) ...DVD carcinema) cola escape centrado
 http://img231.imageshack.us/img231/3953/userbar324181xh1.gif'>  \n\t\t\t\t\t\t\t
<' + '/div>\n\t\t\t\t\t\t\t
