Duda sobre vibración!!
Iniciado por Rmegane19, 15 de Mayo de 2011, 21:46:35
Rmegane19
Buenas familia! os cuento, ayer justo cuando venia de jerez por la autovia decidi apretarle algo mas al carro ( mi coche es un megane 2 fase 2 1.5 dci 85cv ) y cuando llegaba a 150 empezaba a vibrar mas el habitaculo por dentro y creo recordar que al principio esto no me lo hacia y esque ya nose si es algun problema o es que mi motor tiene pocos caballos y le cuesta mas gracias a todos de antemano :) salu2!!
╔╝ ╚╗♫╚╣║║║║╔╣ my car =>http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,37590.0.html
Pueden ser lo tacos motor?? te vibraba el pedal del acelerador tambien??
Rmegane19
creo recordar que si! pero los tacos suelen vibrar a relenti no ?
ninjaco1
ir a 150 no esta permitido amigo........ ivas en una autoban alemana ???????????
jeje
Voy que pin que pan que pun tumbando aguja y partiendola por to baraca y el max center
Rmegane19
iva en el dacia logan en el k fuiste vencido por un bugati veyron jajjajajajajajajja
Rmegane19
fuera coñas, a alguien le a pasado esto ? o tiene idea de que puede ser..
pd: MASTER !!!!!
En mi caso los tengo tocados y a ralenti y sobre todo en invierno, vibra muchisimo, pero en cuanto coge temperatura apenas se nota. a mi me empieza a vibrar a partir de 2200 vueltas o una cosa asi
Rmegane19
ami normalmente en frio y en caliente me vibra lo justo aveces un poco mas aveces un poco menos pero lo que me extraño fue k vibrara tanto a esa velocidad cuando en un principio no lo hacia entonces tambien creo k pueden ser los neumaticos o algo relacionado con la transmision
HANN
Tienes que mirar el equilibrado de las ruedas y en que estado están los neumáticos en primer lugar y una vez verificado esto pues a mirar si son tacos motor, disco de freno en mal estado etc
Megane II 2.0 16v de julio del 2005 adquirido en marzo del 2011 en Renault.
Rmegane19
Gracias HANN te comento el equilibrado de las ruedas poss bordillazos fuertes no he dado desde que lo tengo ni nada pero podria ser , los neumaticos estan bastante gastados los 4 desde que compre el coche de segunda mano le e echo cerca de 30.000 km no llega, los tacos creo que suelen vibrar con el coche a relenti y el mio vibra lo justo y disco de freno tengo que decir que a veces mientras ando se escucha un chillido como si la pastilla rozara con el disco continuamente.. que me dices ?
HANN
Pues yo empezaría cambiado ruedas,  equilibrándolas y  verificando el estado de las pastillas de freno y los discos.
Si después de esto continua haciendo lo que comentas (Yo creo que se te quitara el problema) pues te pones a mirar lo comentado.
Lo de los tacos te repito que no se nota solo a ralenti, a velocidades altas y cuanto mas revolucionado mas lo notaras.......a 50 a 2200 o 2300 lo vas a notar menos que a 120 a las mismas vueltas.
Si dices que tienes los neumaticos tocados, pues tambien puede ser.
Cambia de ruedas, que supongo que te tocara y a ver que pasa :ok:
Rmegane19
Creo que debera ser algo de ruedas, ya sea neumatico o equilibrado o pastillas yo creo que los tacos no son, aun asi mas adelante cuando compre llantas cambiare neumaticos y aver k tal gracias xavales un saludo
