Luces tablero se apagan
Iniciado por claudisky, 09 de Mayo de 2011, 01:27:16
claudisky
Hola amigos, desde hace un tiempo a esta parte, la iluminación del tablero específicamente toda la parte de la calefacción y el aire se apagan.  Al darle un golpecito arriba del tablero de estas, se vuelven a encender a si sucesivamente. Ó por ejemplo, si muevo la manecilla de la intensidad del aire bruscamente se apagan.  huh?
Todo el resto de la iluminación interior esta bien.
Mi consulta es serán los fusibles donde tengo que espesar a buscar el problema?, ó tengo un corte eléctrico o algo así.
Cualquier sugerencia es bien recibida, gracias
Nota: Megane II 2005 16v, 92.000km (Batería nueva)
Claudisky
PeGaSo32a
Sé que no es exactamente lo mismo, pero puede que te sirva de ayuda...
En mi anterior Clio '97 me hacía algo parecido, de vez en cuando se apagaba la luz del cuadro, le dabas un golpe por la zona del altavoz del conductor y funcionaba.
Después, sustituí el salpicadero y al montar el nuevo no se iluminaba el cuadro.
El problema resultó ser una clema ciega que no estaba conectada...
Es decir, llegaban dos cables, con un conector a una chapa al salpicadero, esa chapa no tenía conexión alguna, lo único que hacía era cortocircuitar los dos cables...
Si el Megane tiene algo parecido, no lo sé, pero sería echar un vistazo al manual de taller.
Puede ser que esa chapa se haya oxidado o simplemente no haga bien contacto.
Por cierto, lo solucioné definitivamente poniendo un robacorrientes.
En tu caso, puede ser incluso el regulador de intensidad de las luces... que esté fallando...
Un saludo!!
Suzuki Bandit 650S 2007
kimiko
Eso huele mas bien a mal contacto por algun sitio...
Asfalto en las venas
claudisky
Ok, gracias por el dato PeGaSo32a, más adelante espero que en el taller me den una solución, aunque me parece que van a desmontar el tablero, ($$$$$) después les cuento....
chao
Claudisky
Repoker
bombilla fundida, me paso lo mismo en la parte izquierda. tendras que desmontar el panel central
Rmegane19
ami tambien me pasa, sigo el hilo..
╔╝ ╚╗♫╚╣║║║║╔╣ my car =>http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,37590.0.html
Repoker
Ahora que leo mejor, no se te ilumina ninguna zona del aire acondicionado???
PeGaSo32a
Una pregunta... cuando falla y se apaga... se apaga también la luz de la pantalla del cuadro?? y la de la pantalla de la temperatura??
Un saludo!!
claudisky
No, no se apaga la luz de la pantalla, sólo la parte donde esta dividido el panel y este tiene las tres manecillas, circulación de aire, intensidad de aire frio ó caliente y posición y más abajo al medio esta el botón del A/C y el botón del desfroster,... me explique bien? no es digital esta parte del  panel, tengo la versión analogica.
A ver si subo una foto para ser mas claro.
Pero en eso estamos
Claudisky
Repoker
Pero a ver, se te apagan todos los mandos del aire acondicionado, o solo una parte(desde la mitad hacia un lado)??
Rmegane19
ami desde la mitad hacia un lado y yo creo que a el tambien salu2
Repoker
Pues eso es que la bombilla esta mal, cambiala y a correr. A mi me pasaba lo mismo, el lado iquierdo se me encendia y apagaba segun le daba la gana, le daba algun golpe y se encendia. Le cambié la bombilla y perfecto. Eso si faena trae la bombillita...
claudisky
Cita de: Repoker en 11 de Mayo de 2011, 13:42:54
Mira es como si estuvieran partidas en dos como tú dices, a veces se apagan de la mitad y viceversa ó tambien todo de una vez.
Una consulta, puedo yo desmontar esta parte del tablero? o sencillamente lo pueden ver solamente en el taller?.
Gracias, saludos :-F
Claudisky
Repoker
Se puede desmontar, pero si no lo has hecho nunca ni visto nunca igual te cuesta trabajo. A mi me lo hicieron en el taller (Renault) de confianza, y no me cobraron nada pero estubo casi una hora para quitar todo y volverlo a poner...
claudisky
Cita de: Repoker en 11 de Mayo de 2011, 23:34:29
Gracias por los comentarios, despues les comento como me fue en el taller.
8-O
Claudisky
Rmegane19
