revisar aceite caja cambio automatica
Iniciado por cacostyle, 07 de Mayo de 2011, 20:21:55
cacostyle
hola amigos del club poseo un megane 2 automatico año 2004 quisiera revisar el nivel de aceite de la caja de cambio pero no se como
me pueden ayudar en donde esta la forma de revisar
gracias
martin.ontiveros59
A mi tambien me interesa saber como se revisa, y sobre todo como se reemplaza y exactamente que tipo de aceite lleva. Esto porque me ha dado problemas la caja de cambios y quiero ver si (por milagro) con esto se soluciona...aunque lo dudo con mi suerte.
Saludos desde Monterrey, MX.
martin.ontiveros59
Bueno, actualizando el tema, el aceite de la caja de velocidades no se reemplaza segun el manual de taller que anda por ahi. Pero si indica como hacerlo de cualquier manera, parece algo de cuidado y creo que seria mejor llevarlo con un especialista en cajas automaticas, por otro lado no se indica en ningun lugar que el nivel se pueda revisar. Puede ser que se tenga que reemplazar todo el aceite (6 litros) a ciegas y esperar que todo mejore. Que complicado el tema de las cajas tiptronic :-/
marco19
hola yo tengo un megan ll 2004 y el cambió se lo hice así le quitas la tapa que trae por la parte de abajo del carter y localiza un tornillo tiene 2 uno arriba a un costado de la varilla de cambios le quitas los 2 primero arriba y luego el de abajo ya que se le sale todo pones abajo y luego rellenas y listo a pero yo lo medí y le puse lo mismo que salgo 5 litros
