Problemas con la EGR.
Iniciado por palomares, 04 de Mayo de 2011, 14:09:26
palomares
Un problema generalizado y en todas las marcas que hay en el mercado ,...vengo de una experiencia anterior en cuanto a marca y para mi fue una autentica pesadilla .
Me parece muy bien que se investigue y se actue en contra de la emision de gases a la atmosfera ,...pero ,....Las EGR ,..dan mucho por alli .....me acaban de sustituir la que hace nº 2,..justo a los 85300km ,...en un MeganeII  DCI1.5 ,...ademas de limpiar todo los conductos y el famoso tubo rigido en forma de "J" ,....total ,..una pasta .
Dios mio ,...que impotencia .
asi33
dejo huella que me interesa este tema porque no acabo de aclararme xd
Usa el buscador, hay bricos relativos al mantenimiento y anulación de las EGR en varias motorizaciones.
Consejo:
Cambia el aceite una vez al año como mínimo y si lo haces cada 10-12 mil kms, mejor que mejor, asi contribuyes muy mucho a bajar la tasa de carbonilla que se deposita en la EGR y sus conductos.
Cambia siempre el filtro de aceite y el de aire con el aceite y usa filtros de calidad contrastada, pues así aseguras:
1.
Que al motor le entra un caudal correcto de aire limpio y con ello b ajas el consumo de gasoil... y con ello bajas la carbonilla en la EGR.
2.
Filtro de aceite limpio y bueno significa también menos carbonilla en la EGR ya que él mismo atrapa particulas emulsionadas en el aceite.
3.
Sigue alguno de los bricos del foro y saca la EGR cada 40.000Kms más o menos y límpiala de manera que así no tengas que poner una nueva por excesiva carbonilla depositada en ella.
Espero que te sirva. Saludos.
palomares
Al parecer solo algunos modelos de la marca aceptan el "Anular la famosa EGR" ,...y segun los tecnicos de Renault en el Megane II DCI,.1.5 no es viable ,...en consecuencia ,....a gastarse la pasta y a circular de nuevo .
Algun que otro consejo practico :Circular habitualmente por Carretera y/o Autopistas ,...en Circuitos urbanos la EGR es vulnerable .
Mantener un regimen de revoluciones en el motor (Si es posible ) lo suficientemente dinamico ,...(Por encima de las 2500,..o 3000 vueltas (Evitando asi que la carbonilla se deposite en la valvula y conductos correspondientes ).
Mantener en buen estado de Mantenimiento ,.filtros :Aire ,.Gas-oil .
Y muy importante hacer los cambios de aceite cuando la marca el fabricante .
En mi caso concreto la dichosa EGR ,..ha resistido 43000 Km ,..
Se aceptan
asi33
Como te han dicho anteiormente limpiala cada cierto tiempo, puedes ayudarte de los bricos.
palomares
#7
Valvula EGR ,.sustituida ,...(Nueva de trinca ),..junta ,.Tubo acodado ,.y limpieza previa de depositos de carbonilla ,..se pasa por la "Clip" ,.se borran codigos de averia ,.el programa da como buena la reparacion ,..............y .............¡Sorpresa !,...tras recorrer algunos kilometros cerca del concesionario Renault ,.la luz testigo de averia "SE VUELVE A ILUMINAR",.................y aparece ......SERVICE,... : :dis: :dis:
???????????????????????????????????????? Y ahora que paso hay que dar ?
Ahora, leerte el privado, y seguir en algunos de los muchos post que hay por el foro, por ejemplo:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,25608.0.html
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,27286.0.html
