Iluminacion automatica off. Como poner en on?
Iniciado por ajonazo, 03 de Mayo de 2011, 10:02:37
djsny
charli-megane vale vale ati tambien te pasa no? que dejando el atomatico peusto intentas apargar las luces y se te kedan las de posicion encendidas no?
djsny
charli-megane vale vale, muchas gracias siento averos liado
Cita de: PeRi en 06 de Mayo de 2011, 01:35:58
es que liais con lo de 3 posiciones, la que llamais automatico es 0 no automatico y es apagado, pq tu en automatico puedes encender las luces cuando te de la gana, y apargarlas tambien, solo que cuando cae la oscuridad o llega la claridad con el sensor se hace todo solo.
por lo demas si esta bien explicado jajajaja
no 0 no es apagado es automatico . Si apagado es apagado, cero, no funciona
Automatico quiere decir que si es de dia y pasas por un tunel se enciende automaticamente, no esta apagado el sistema. A caso si esta el automatico puesto y lo tienes puesto en posición uno (luces de posición) si pasas por un tunel se encienden las de cruce? no, porque la posición 0 que tu dices no corresponde a apagado sino a automatico.
a) Si giras el mando de las luces, se encenderan como han hecho toda la vida (apagadas, posición y cruce). Usar esto, invalida el encendido / apagado automático, ya que siempre estarán encendidas con el coche arrancado, y en parado hasta que quites el contacto.
b) Dejando la palanca en apagado en modo manual, será el sistema automático el que pilote lo pilote si está activado, que será cuando se pulse unos segundos el botón auto con el contacto dado (motor en marcha o no, pero el coche parado, si no, no hace caso).
djsny
CD-R
Cita de: nicosangrador en 06 de Mayo de 2011, 11:55:27
Hola djsny, en mi Megane II, para desactivar el encendido de luces automático, hay que dejar pulsado el botón que hay en el extremo de la palanca derecha (la del limpiaparabrisas) durante 5 segundos. Está en el extremo de la palanca y tiene un dibujo de tres puntos. Sonará un pitido y aparecerá un mensaje en la pantalla del ordenador diciendo "Luces automáticas OFF".
Para activarlo tienes que volver a dejar pulsado el botón los 5 segundos. Volverá a sonar un pitido y en el ordenador aparecerá el mensaje "Luces automáticas ON".
Espero que te sirva de ayuda.
Con la del limpia??
