Iluminacion automatica off. Como poner en on?
Iniciado por ajonazo, 03 de Mayo de 2011, 10:02:37
vamos a ver si me explico,la palanca de los intermitentes tiene en la punta un boton.el tuyo lo tiene????pues eso es el que activa y desactiva la ilum. aut.
y luego lo que seria en esa palanca una ruleta.pones de forma MANUAL, la corta, la posicion y el apagado,pero todo esto MANUAL.cuando llega la noche como se encienden tus luces.joder me estoy rallando tela coneste tema
djsny
charli-megane vale, tu cuando las apagas manuel, se te apagan todas¿ yo aver, cuand oestoy en el garage y las apago, se kedan las de posicion encendidas, miralo veras
PeRi
djsny, te tienes que estar equivocando, mira el mando tiene 3 posiciones en la ruleta, si giras hasta arriba del todo hace esta secuencia: 0,posicion,cruce, cuando giras alreves tambien haces al reves la secuencia osea que pasas de posicion al 0. se tienen que apargar todas por cojones si o si, sino tiene un fallo raro el mando. para el automatico, si miras la punta del mando no es lisa sino que lleva un pulsador, ese es el que regula el automatismo conectando o desconectadolo, fijate bien o sacale una foto a tu mando haber si tienes una edicion limitada a 1 unidad y no lo sabias xD.
mi coche:
estoy con peri,estoy seguro que cuando apago las luces las apago TODAS.
Cita de: djsny en 05 de Mayo de 2011, 16:27:24
charli-megane aver yo digo el mando de la izkierda, yo le doy una vuelta pa riba y las luces se ponen automaniticas, le doy otra vuelta pa bajo y se apagan pero se kedan las de posicion
TRes posiciones existen
Arriba: automatico
Enmedio: posición
Abajo: cortas
Si pasas una posición abajo desde el punto de automaticas se ponen las de posición, tienes que apagar el automatico para poder ir sin luces de noche
Cuando apago el motor se quedan todas encendidas (en posición de automaatico) y al abrir la puerta se apagan.Si bajo la ruleta a posición y vuelvo a automaticas se apagan todas (con motor parado)
PeRi
entonces que pasa que ahi dos tipos de mandos diferentes?
mi coche:
djsny
#26
Pues luego le hago una foto al mando y a las luces aver qe pasa
yo aseguro que no se queda nada encendido,si es asi es porque lo pongo en posicion y no en cero.alo mejor te refieres a quie cuando tienes luces automaticas y las quieres apagar por algun motivo giras la ruleta pero lo pones en posicion,no en 0.no es lo mismo la ruleta que el boton del mando.es lo unico que puede ser.pero para que apagar las luces con el mando si son automaticas y se apagan al abrir la puerta.por lo que no es necesario apagarlas
djsny
charli-megane yo ahora mismo estoy circulando de noche y las kiero apagar, se me kedan las de posicion encendido, dandole ala ruleta una vuelta para bajo
Cita de: djsny en 05 de Mayo de 2011, 18:23:36
claro poruqe esa es la posición de las luces de posición (redundancia) no existe una posición de apagar luces al no ser que desactives la iluminación automatica
PeRi
Cita de: elculon en 05 de Mayo de 2011, 18:32:18
pues sera en los vuestros, en el mio puedo ir con luces apagadas cuando quiera cuando estoy sin el automatico, y con el automatico tambien las llevo apagadas hasta que se hace de noche
mi coche:
Cita de: PeRi en 05 de Mayo de 2011, 18:47:33
Vamos a ver, la lógica no la has utilizado creo... :-E :-E
Quien a dicho que sin el automático no puedo ir con luces apagadas? Con el automático no puedes apagar las luces a tu antojo (creo que es de lógico entender que hablamos de apagar las luces cuando es de noche si es de día no están encendidas, o al menos si lo están no están en función automático sino que están en el tercer eslabón del mando orbital...)
EN definitiva:
De día con el automático se pueden llevar apagas (no es que las lleves apagadas porque quieres sino porque quiere el automático)
De noche con el automático no puedes ir sin luces a no ser que pases a modo manual (mantener pulsado botón)
Aunque este el modo automático activado si apagas el motor en un picadero se quedan las luces encendidas, si pasas a posición (segunda eslabón) y de nuevo a automático (primer eslabón) las luces se apagan al igual que si abres la puerta (aunque esto causara que se corte batería y enciendan luces de cortesía)
Cita de: elculon en 05 de Mayo de 2011, 22:11:18
EN definitiva:
EXACTAMENTE,joder qeu trabajito ha costado,lo mejor que se podia explicar.aver si a djsny se queda trankilo asi.pero lo has dicho perfectamente elculon
PeRi
es que liais con lo de 3 posiciones, la que llamais automatico es 0 no automatico y es apagado, pq tu en automatico puedes encender las luces cuando te de la gana, y apargarlas tambien, solo que cuando cae la oscuridad o llega la claridad con el sensor se hace todo solo.
por lo demas si esta bien explicado jajajaja
mi coche:
djsny
Entonces aver que yo me entere jeje, si yo llevo el automatico activo y las kiero apagar de noche, por cojones se kedan las de posicion no? si yo de noche apago el automatico se apagan todas no?
nicosangrador
Hola djsny, en mi Megane II, para desactivar el encendido de luces automático, hay que dejar pulsado el botón que hay en el extremo de la palanca derecha (la del limpiaparabrisas) durante 5 segundos. Está en el extremo de la palanca y tiene un dibujo de tres puntos. Sonará un pitido y aparecerá un mensaje en la pantalla del ordenador diciendo "Luces automáticas OFF".
Para activarlo tienes que volver a dejar pulsado el botón los 5 segundos. Volverá a sonar un pitido y en el ordenador aparecerá el mensaje "Luces automáticas ON".
Espero que te sirva de ayuda.
djsny
Ya ya se que se hace asin, pero aver si es como yo digo l odel tema de las luces
nicosangrador
ahh!!!! ok ok. Sí, si llevas el automático encendido siempre llevarás, como mínimo, las de posición.
djsny
Aver que dicen los que entienden jeje, gracias de todos modos
