SILBIDO EN MOTOR DE MEGANE II 2005
Iniciado por miguel70, 30 de Abril de 2011, 01:50:09
miguel70
Hola presentandome mi esposa ha comprado recientemente un megane II 2005 2.0, de manera inmediata el mecanico sugirio que le hacia falta un cambio de la banda de distribucion y sugirio que aprovecharamos el momento para tambien cambiar la bomba de agua, hecho lo anterior y partir de ese momento cuando el vehiculo alcanza su temperatura normal de funcionamiento comienza a silbar el motor, como cuando una banda se patina, esto no lo hace al ponerlo en marcha ni cuando esta frio, lo he llevado con dos mecanicos mas segun "especialistas en renault", uno de los cuales volvio a cambiar la banda de distribucion, sin resolver el problema y el otro cambio la banda y otra vez la bomba de agua sin resolver tampoco el problema, el vehiculo parece funcionar bien no se calienta, no cascabelea, no consume aceite ni gasolina en exceso, solo es el silbido que es bastante fuerte, hoy lo he llevado a otro mecanico y me dice que es un reten que va entre la caja de velocidades y el motor  pero ya no se si creerle o no, alguien del foro a tenido un problema similar por favor solicito su ayuda este coche me va a dejar el la miseria, he tratado de identificar de donde proviene el ruido y seguro estoy que no es la banda de distribucion . gracias
Rmegane19
Buenas compañero, creo que para empezar deberias presentarte en el lugar adecuado que es el siguiente: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,316.0.html apartir de ahi empezemos a hablar de tu problema, veras, pitidos pos yo la verda no sabria decirte,hay tantas cosas en funcionamiento que lo mismo te crees que es de la distribución y luego resulta que es otra cosa la verdad me extraña que habiendolo llevado a especialistas con los renault que no hayan dado con la tecla aun asi ten paciencia y haber que te pueden decir los foreros de por aqui que seguro tienen mas idea que yo jaja bienvenido al club y suerte con tu problema salu2!
╔╝ ╚╗♫╚╣║║║║╔╣ my car =>http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,37590.0.html
germanazo
"Una recomendacion, este problemas lo tuve con la valvula de liberacion de gases, puedes probar con el carro caliente", luego arrancas el aire acondicionado, cuando sientas el ruido sacas un poco la varilla de medicion del aceite, si el ruido se reduce es la bendita valvula. Esto no te dañaria el motor pero si tendrias que revisar constantemente el nivel del aceite.
