anomalia electronica + revisar luz auto
Iniciado por golfof1, 29 de Abril de 2011, 22:46:51
golfof1
buenas desde ayer me sale este mensajito ademas del fallo en el cuadro del auto de las luces.
bueno hasta hay bien,le hice un chequeo en mi taller y me salia fallo interruptor de freno pero las luces iban.bueno se lo pongo nuevo y sigue igual.otro problema es que me arranca el coche sin pisar el freno ni el embrague y no se que podra ser. mañana vuelvo a ir al taller para chequearlo aber ahora que c..o me saca de fallo si el interruptor de freno es nuevo.
me decis algo compañeros,que se os ocurre que pueda ser y que tendria que revisar?
un saludo y buenas noches!
Rmegane19
Creo recordar que algo parecido le pasaba a raw, tambien se le encendia el coche sin pisar pedales aver que nos dice el, suerte ! saludoss
╔╝ ╚╗♫╚╣║║║║╔╣ my car =>http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,37590.0.html
golfof1
golfof1
anoche descubri que tampoco me iban las luces de cortesia de todo el el coche.
bueno pos hoy ya es mi megane otra vez,todo como el primer dia yo alucino!
franki90
hola soy nuevo en este foro.ami me pasa exactamente lo mismo.alguien me puede decir si a tenio el mismo proble y como se lo a kitado.?
Si arranca sin pisar freno / embrague, hay que revisar un "pulsador" que hay en la parte alta del freno y embrague. Tienen dos tramos de funcionamiento, un primero desactiva el regulador/limitador, y el segundo hace que se encienda la luz de freno (en el de freno), y detecta el pedal pisado para el sistema de arranque automático en ambos. Si se le ha pegado un zapatazo fuerte, puede haberse hundido el pedal y hacer un leve contacto suficiente como para que se pueda arrancar sin pisar los pedales, o bien, puede estar sucio o roto, lo que degenera en estas clases de fallos.
Respecto a la luz del techo, no tiene que ver con este sistema, por lo que es más plausible que haya un fallo en la instalación del techo o se haya ido su fusible (comprobaría con un polímetro antes de cambiar el fusible (si está fundido) que el cableado del techo no esté en corto).
samuelc
hola!!tengo yo este fallo exactoooo, vosotros tenéis localizado ese bendito fusible? golfof1 tu como lo arreglaste?
Renault Megane 2 Fase 1
1.5 dCI 100CV Luxe Privilege
Prueba a quitar la bateria un minuto y luego me cuentas....esta mañana me ha salifo y asi se ha quitado
samuelc
Cita de: Xanxes en 04 de Enero de 2012, 16:28:06
Ok, como era el orden de quitar los bornes de la bateria??por cual se empieza para quitar y luego poner?perdon por la ingnorancia pero por suerte nunca me ha hecho falta :)
Enca
Cheacte e sensor o pulsador del freno que mencionan este tiene varias muescas y es ajustable (es ecir el sestillo lo puedes sacar o meter) ajustalo a la profundidad adecuada o otra que te pudo haber pasado es que se doblo la laminilla que donde encaja este pulsador.
Esto me sucedio a mi tambien hace unos dias y solo desdoble la laminilla que retiene el pulsador del freno y ya esta funcionando correctamente.
Megane HB 2005 Azul Otoman 2.0 lts Expresion
Monterrey Nuevo Leon Mexico
Enca
NO es necesario que quites la bateria.....
Yo lo he hecho esta mañana y perfecto sin problemas, he quitado el borne negativo durante cinco minutos y cuando lo he puesto ya fufaba perfecto...
samuelc
solucionado, tiene pelotas!!!!!estaba el plafón del techo mal, le puse led hace unos dias, pues uno de los cables se había cortado pero no se veía desde fuera, me di cuenta porque quité el plafon antes de subir a casa por la tarde, cuando bajé con la herramienta en mano vi que se encendían las luces de cortesía, puse el plafón y se fueron de nuevo así que lo desguacé y di con el fallo, madre mia me he quitado un peso de encima tremendo!gracias a los participantes!!se puede cerrar el tema moderadores
