Luces de reversa no encienden
Iniciado por xlugo08, 29 de Abril de 2011, 20:22:43
xlugo08
Hola, no me encienden las luces de la reversa, ya ví los focos y están buenos; ¿será algún fusible?
Cita de: xlugo08 en 29 de Abril de 2011, 20:22:43
Lo más pobable es que tengas averiado el interruptor o bulbo de reversa, que no es otra cosa que el elemento que suministra corriente a las luces de los pilotos traseros cuando engranas la reversa o marcha atrás.
xlugo08
Hola, en la Agencia le conectaron el Scanner y no me supieron decir con exactitud que era.
¿El bulbo (y el fusible) se tienen que mirar fisicamente para ver si están buenos?, pensé que el scanner lo diría, ¿es así?
PeRi
es que no es una pieza electronica propiamente dicha, es mecanico-electrica, se acciona mecanicamente empujando un teton que hace cerrar un contacto electrico que tiene interno y eso da paso a las luces para encender, es una pieza barata creo que me salio cuando la cambie por 24euros, y cambiarla es cuestion de 1 hora no es para nada complicado, lo mas costoso es que la valvulina se puede perder si no lo haces rapido, pero vamos lo demas muy sencillo
mi coche:
rarroso
Hola xlugo08
Revisa aquí http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,33639.0.html
y te sugiero que primero revises en el foro porque muchas soluciones, pasos y sugerencias ya están dadas.
xlugo08
