mi coche tiene mas agua q el titanic
Iniciado por sherezade, 25 de Abril de 2011, 18:54:19
sherezade
es la segunda vez q me entra agua en el interior del coche.tengo la bandeja q hay debajo de la alfombrilla del coche llena  de agua y me cae agua por debajo de la guantera todo esto cuando llueve mucho .segun el mecanico hay un tubo q va por debajo del coche q cuando se atasca se llena de agua por dentro el coche y me aconseja q no pise charcos.( usare botas de agua conduciendo) el coche la 1 vez q le paso estaba q en garantia y no lo cubria la garantia ,estoy harta mañana lo llevare otravez porq huele a humedad y me ha levantado la moqueta .¿donde puedo denunciar esto?.el cochees un renault megane y tiene 4 años
ALONSO_FOREVER
Buenas, y bienvenida al Club.
Lo primero, presentate en el foro. En Generalidades tienes un post para ello. Y de paso no estaria de más que leyeses las normas del foro.
En segundo lugar, con toda probabilidad a tu coche no le entra agua del exterior. Lo que le pasa es un problema comun en nuestros coches. El sistema de aire acondicionado tiene un tubo que atraviesa el suelo del coche para evacuar el agua que se condensa al funcionar el A/C. Bueno, pues cuando este tubo se atasca, el agua que condensa se mete en el interior del habitaculo, inundando generalmente el lado del acompañante.
Se soluciona limpiando dicho tubo. Miralo en el buscador, es un tema muy tratado.
ferdinandus
Echale tambien un vistazo al brico de Malaga3WS, puedes que tengas el desague de drenaje que se encuentra entre el capó y parabrisas algo obstruído y te entra el agua cuando llueve por los conductos del aire.
sherezade
gracias por vuestra ayuda un amigo m lo arreglo pero ahora la bandeja q esta debajo de la alfombrilla¿ como se elimina el agua de la esponja?he pasado la aspiradora pero al ser una esponja tiene absorbida mucha agua
Cita de: sherezade en 30 de Abril de 2011, 15:27:48
respondido en mi brico.
jose42r
voy a echar un vistazo a ese brico, porque a mi a veces tambien me entra agua
