Es Normal m r/l???
Iniciado por PeGaSo32a, 15 de Abril de 2011, 00:52:34
PeGaSo32a
Una pregunta que quería haceros...
Mi coche, con el Regulador o con el Limitador no puede marcar 80km/h.
Es decir, si lo activo a esa velocidad, me pone o 78 u 82, pero nunca 80km/h.
Puedo variarlo con los botones "+" y "-" pero el 80 es como si no existiera, salta del 78 al 82... Creo que no lo he visto en más velocidades, pero mañana lo comprobaré con el limitador (una vez que lo activas, puedes modificar la velocidad configurada estando parado).
Lo más parecido que he visto en el foro, es esto:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,11679.msg171088.html#msg171088
Pero no tiene respuestas y tampoco especifica a qué se refiere exactamente... pero bueno...
A vosotros os funciona igual??
No me molesta que funcione así, pero es posible que acarree un fallo más grave más adelante?
Muchas gracias, un saludo!!
Suzuki Bandit 650S 2007
meganero1980
Totalmente normal, es así. Y busca bien por el foro que algo hay.
Beige Pimienta
PeRi
yo no recuerdo si es esa velocidad, pero me pasa igual en un valor concreto
mi coche:
PeGaSo32a
Muchas gracias, me dejais más tranquilo.
De todas formas, ya confirmado.
Me "faltan" las velocidades:
80
132
186
Un saludo!!
PD: Ummm, tampoco me funciona por debajo de 30 ni por encima de 200...
PD2: Es broma, sé que debe funcionar así...  :lol: :lol: :lol: :-E :-E :-E
ferdinandus
lo del 132 es depende, tengo comprobado que algunas veces si sale y otras veces no, no me preguntes porque. Ponte a jugar con el boton de activacion del R/L ( el de la izq del salpicadoero) un rato, arriba y abajo, mientras esté en carretera e intentando fijar la velocidad, veras que en alguno momento lo consigues...
Comprobado.
Sirio
A mi en las velocidades a las que llevo el Regulador, que suelen ser a partir de 110 hasta 134, no me salta ningún numero, aunque me hacéis dudar, lo miro y os comento.
Ya que esta esto abierto aprovecho, de vez en cuando pulso el botón pasa de mi, luego al rato funciona bien, y asi me lleva pasando ya unos mesecitos, que puede ser?
PeGaSo32a
Cita de: Sirio en 15 de Abril de 2011, 17:49:00
Explícate mejor... a mi a veces, si le doy muy seguido no me hace caso del "todo" pero vamos, por darle muy rápido, no por otra cosa...
Un saludo!!
Sirio
Hola PeGaSo
No es que le dé seguido, simplemente que un dia entro al coche y al rato salgo a autopista y no le apetece funcionar, pruebo un minuto despues y si funciona, luego al rato de quitarlo le doy y tampoco y asi se va repitiendo la cosa..
PeGaSo32a
Pero lo que te falla es el interruptor de activarlo del salpicadero o la botonera del volante?
Si es el botón, es raro, pero puede ser algún fusible por ahí raro o incluso el interruptor, si es del volante... imagino que será el contactor giratorio...
Un saludo!!
PD: Que conste que yo del megane... todavía conozco muy poquito.
Posibilidades:
- Botón pocho (si dando a la R se queda fijada la velocidad a la que vas, descarto el sensor del pedal del freno)
- Contactor giratorio (alguna de las pistas del cable plano ya está cascada, e irá a pero con el uso del volante).
