Circulitos en el Parabrisas delanteros, que es??, y otra cos
Iniciado por supervegeta10, 17 de Mayo de 2005, 21:24:30
supervegeta10
El otro días fuí a cojer el coche denoche, tenia los cristales empañados y cuando me monto, observo que el parabrisas tiene como impresos dos circulos muy curiosos, para que sirve eso?
Que es la luneta termica o atermica, como se si mi coche lo trae, es un confort dinamique, de diciembre del 2004, eso de los circulos tiene algo que ver?
Otra cosa que el otro dia estaba con un amigo que tiene un megane del 2003 confort dimamique como el mio, y en el limpia parabrisas delantero mas grande, tiene como un embellecedor, que no tiene mi coche, porque??? sirve para algo en especial?
Tambien he oido algo de que tampoco traen la tapa de la refrigeracion de la wantera, eso que es? el mio supongo que tampoco lo tendrá, como el retro electrocomado, pero eso no es ninguna sorpresa.
Saludos  :-/
Kyto
lo más seguro q sean marcas de las ventosas de los robots q manipulan las lunas, en su fabricación o montaje. Salu2.
Megane II  Confort Expresion  5p  1.9dci  120cv  Beige angora (Marzo 2004)
pepeguti
has probado a pasarle algun paño¿?, te digo porque yo tenia una mancha que parecia como el cristal rayado, una seman despues de haber comprado el coche, hasta que un dia antes de ir a llevarlo me dio por pasarla la mano y lo quite :-S, menos mal que lo hice porque hubiera quedado como un idiota en el conce jajajaja
os Cementerios Estan Llenos de Valientes,
cseco
Cita de: supervegeta10El otro días fuí a cojer el coche denoche, tenia los cristales empañados y cuando me monto, observo que el parabrisas tiene como impresos dos circulos muy curiosos, para que sirve eso?
Saludos  :-/
- los círculos serna por suciedad, o más probablemente como dice Kyto, las marcas de los robots...
- la luna atérmica permite el paso de la luz, pero no del calor (al menos no de todo el calor). Para saber si la tienes mira la luna por fuera, con luz solar, si da reflejos como azulados, la tienes, si por más que la mires ves un cristal normal, no la tienes. Pero por la fecha de tú coche, si tiene clima, es probable que la tengas.
- lo del limpa de tú amigo, posiblemente sea un "aleroncillo" para pegar el limpia del lado del conductor más al cristal (supongo que te refieres a eso). Normalmente viene con la escobilla, quizá a te te pusieron otro modelo de limpia, nada más...
- la tapa de refrigeración de la guantera es un taponcito azul que se abre o se cierra para que el aire (acondicionado por ejemplo) entre a la guantera también, a parte de salir por los aireadores. Se supone que es para enfriar una botella si la llevas en la guantera (alguien lo ha utilizado alguna vez?????). Esta en la zona superior izquierda dela guantera, si tienes tapa, es un tapón azul, si no, supongo que solo estará el agujero...
supervegeta10
Gracias por las respuestas, me aclaran ciertas cosas.
Por ejemplo lo de los refljos con color azul los veo en las ventanillas traseras, me tengo que fijar en el parabrisas a ver, no tengo climatizador, tengo el AC pelao, de todas formas alguien que tenga el confort dinamique con AC que me indique si tiene o no la luneta atermica esa o como se llame xDDD  :-A
Lo de los circulos es una buena tehoria lo de los robots de montaje, porque el coche solo tiene 5 meses y aunque lo he lavado bastantes veces, no he usado ninguntipo de limpiacristales, solo aguita y jaboncito de coche.
cseco
Cita de: supervegeta10........
Por ejemplo lo de los refljos con color azul los veo en las ventanillas traseras, me tengo que fijar en el parabrisas a ver.............
La luna atérmica es únicamente la delantera, las ventanillas son normales. Eso de todos los cristales atérmicos esta aún solo al alcance de los A8...
En la época de tú coche (cuando le compré yo también) el Confort Dynamic venía con AC de serie y había un pack que incluia Climatizador + Luna atémica, pero solo con AC no lo traía creo recordar...
NUKE
Pues por lo visto estos de la renault hacen lo que les da la real gana... :-A
yo tengo un confort dinamique de septiembre del 2004 . lo pedí con clima, y por mas que miro no veo el cristal azul por ningun lao, si que veo la orejilla en el cristal :-A
pero si que os confirmo que el atermico tiene tono azulado-morado el clio que tenia anteriormente lo montaba y si daba ese reflejo..
:-I tan locos estos renoleros...
NUKE.
calabaza
el mio tb es de octubre de 2004 y pille el "supuesto" pack clima+ luneta atermica y digo supuesto xq ya se hablo mucho de la eliminacion del equipoamiento de los coches de aquella epoca...
Para mirar si es atermica o no fijate el lo de los tonos azulados de la luna y sino mira desde dentro en la partge inferior izquierda de la luna....puedes tener o un termometro o una oreja dibujada.... si es la oreja ya sabes q es normal( bueno acustica como dicen los de renault)
supervegeta10
Cita de: cseco
Te aseguro que en mi megane sino quedamos y lo ves tu mismo, las ventanillas traseras, es un 3 puertas, tiene los reflejos azulmorados, que ustedes comentais, sino fijate en cualquier megane 3p, el 5 p ya se que no lo tiene.
Solo era para aclarar este punto.
Saludos ;-)
javiquil
Siento deciros que desde octubre  del 2004 no viene la luneta atermica con el acabado confort  dinamyque, ni con el plan clima ni con nada.
Unicamente viene insonora (juas), podeis preguntarlo en el conce, que en el mio tienen incluso el comunicado de octubre 2004, de la cadena de montaje... pegado en la pared
salu2
